jz听海 2015/10/09 11:38:37 发表在 主楼
保养方法1、柴油发动机的“飞车”现象及应急措施“飞车”或超速是柴油发动机特有的一种现象。“飞车”时柴油机转速失去控制,而且越来越快,以至超过允许的最高转速并伴随有巨大声响,严重时导致机件损坏报废。引起“飞车”主要原因有两方面:一是喷油泵调速器本身的故障,使其丧失了正常的调整特性;另一方面是柴油机调速特性的改变,其特征是喷油泵调速器本身没有故障,而柴油机在运转过程中有额外柴油或机油进入燃烧室燃烧。发生“飞车”现象应采取紧急措施,如果发动机转速高到一定程度而不能及时制止,那么给车辆带来的危害是无法挽回的。以下五点是制止超速的紧急措施:(1)迅速将油门踏板收回到停车位置。(2)有减速装置的,迅速将减...
1379182 2015-10-12 14:52:20 发表在 5楼
撸主,在滤芯上包扎卫生纸,可行吗?会不会有纸屑随油进入发动机,加个粗滤最好。空气滤清器加一片海绵应该可以,阻止很多大颗粒粉尘进入!
现在的新型柴油发动机出现飞车的的现象几乎为零,以前老款 柴油机的供油方式是高压泵将柴油加压后通过高压泵上的分油器(出油阀)按照正时顺序将柴油分别分配到相应的气缸,出现飞车故障后无法及时停止供油,极易造成发动机高速运转导致发动机损坏,现在新型柴油发动机采用高压共轨技术,高压油泵将柴油加压后送到蓄压器内并送到每个汽缸前端,电脑再根据正时顺序分别开启每个缸的供油电磁阀来实现缸内喷油,只要断了电发动机就会立即熄火,不会出下飞车故障。
jz听海 2015-10-12 17:46:59 发表在 6楼
在滤芯上包扎卫生纸谁出的主意?进气量达不到会影响发动机正常工作的,透气性好的海绵应该可以
土屋圭圭 2015-12-21 23:03:24 发表在 10楼
机械增压吧
炮弹皮张军君 2015/11/20 08:14:51 发表在 9楼
