忙了一下午,刚坐下来吃完饭,趁着成就感还在,赶紧写下详细步骤跟大家分享下,借鉴过换正时皮带的帖子查过相关的视频,咨询过拓友人士,归根结底最终的成功还是站在前辈们的经验中完成的。个人实践经验不足借此机会予以分享如有操作不对的,请批评指正!
1、卸掉汽滤
2、我是在发电机不动的基础上,卸掉最上面那个轮(忘了叫什么轮
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/27.gif)
)上的4颗螺丝,就可以把轮和皮带卸下来了
3、用15梅花扳手扣在上图中圈下面那个轮(应该叫曲轴
)的螺丝帽上扣稳,扳手的另一边搭在前面横梁上,有的师傅出的主意是挂上4档,向前推车螺丝就会松,我自己推了一身汗也没用,也找了帮手一起推,两头汉仍旧无动于衷。又有的师傅说空档启动一下车子,用起动机的作用力松动螺丝,扳手固定好,坐车上调整好心态启动一下发动机赶紧收回钥匙,第一次没效果,检查扳手情况,固定好再次启动一下螺丝松开了!
4、同样卸掉螺丝后曲轴和皮带也一同就下来了,卸掉正时外壳的几个螺丝,我是用的10号套筒,重要的环节到了,因为我也是第一次做这具有技术含量的活,每做一个步骤都要深思熟虑,我是先找好正时轮的标记,也就是壳上的箭头指向轮上面的标记,上轮调好后下轮也毕定吻合,调好后记得拉起手刹,回顾完之前师傅们讲过的各种说法后,我找只记号笔在上轮和下轮的齿轮连接皮带的地方做下标记,最后松涨紧轮,拿下皮带,卸的活完成。
5、开始装了啵,之前看的前辈们说的是按着拆的步骤反着装上就得了,我认为不是说说那么简单,也许我方法比较落后,我的步骤:(1)我是在装新皮带时先装的涨紧轮,去掉涨紧轮弹簧卡扣,涨紧轮是可以活动的不影响装皮带,(2)拿出新正时皮带后,按着拆下的皮带数好齿数在新皮带上做好标记,(3)首先安装下面的皮带按做的标记对好齿牙,(4)在装上面时皮带上的标记和轮上的标记对不上,感觉就跟皮带短一样,其实不然,还是因为皮带没拉紧,手的力量在局限的空间里的确发挥不出来,这时只能伸下去一只手握住扣好的下轮轻微逆时针转一下,(或拉着扣好下轮的皮带轻微向后推下车)这是在没有装好皮带的情况下只是轻微转动的下轮,然后上面的皮带和轮就能按着标记的齿牙扣好,这时轻微顺时针转下轮或轻轻向前拉下车,这时上轮个下轮的标记都吻合了,(5)一侧的皮带也紧了,另一侧是在保证两个标记都吻合的情况下,用手或用钳子把涨紧轮的弹簧扣上,正时皮带就换完了。
6、其他的就是装轮的同时先挂上皮带上螺丝,最后说一下上螺丝时一定要用力适当,结束!
第一次做这么有技术含量的活,生怕忘了哪个细节这种活如果自己做,真是急不得,车只是代步工具,她为你服务,你对她维护,经验不足先到这里,请多多指教~
