mars911ares 2015/02/06 21:42:11 发表在 279楼
我忽然想到个事,w5 好像又压榨了这台发动机性能,是不是故意提高了发动机工作温度?
有一种感觉06 2015-2-6 22:18:51 发表在 282楼
听他扯,允许工作温度越高做功能力越强,但为啥发动机最佳工作温度是90度?涡轮增压后还要中冷?一方面与机体材料耐热有关,还有热得进不了气,发动机根本输不出力。上汽有压榨发动机的能力?充其量就是在节温器上开了四个旁通眼,让它5500转也不爆水管,却让它700 到3000的常规转速水压不足工作不正常。
mars911ares 2015/02/07 08:53:11 发表在 283楼
等你正式配件的测试结果。
joehohk 2015/02/07 13:27:13 发表在 286楼
支持感觉折腾!花香顶你
sz盐书包 2015/02/07 14:37:09 发表在 288楼
最关键的问题是W5停车风扇启停的个体差异太大,我的车风扇就不喜欢转,夏天也不怎么转,纠结过一阵。
有一种感觉06 2015/02/06 07:13:54 发表在 261楼
550是横置,副水箱与排气口在一起,只要三通连接正确就行(三通侧管接排气孔),不会在三通与副水箱之间产生阻力,而w5是横置,从三通出水口到副水箱有一米三的细管,产生的阻力让三通无法产生负压抽吸水箱排气口的蒸气和空气。当然前提需要水箱大循环进出水口有合适的压力差,否则怎么改也解决不了散热不足的问题。
xyf789 2015/02/07 21:14:39 发表在 290楼
等你正式配件的测试结果
城市泥鳅 2015/02/06 16:48:13 发表在 272楼
你大循环都能维持90度了,还开啥风扇的?另外,上面说的100度和94度那个传感器是不是直接测的水温?
张烈远 2015/02/06 21:31:35 发表在 277楼
温度高一点,大循环不就开启了吗,550能行,W5应该也行
行摄江南 2015/02/07 22:50:27 发表在 292楼
实话实说,打心眼儿里佩服你,为你这种行为点个赞。我们很多人都知其然而不知其所以然,缺乏探究问题根本的精神!不管是否上汽设计问题,你都是好样的!为大5家庭有你们这样的车友而感到庆幸和骄傲!
有一种感觉06 2015-2-8 15:50:10 发表在 296楼
谢谢理解!用有些车友的话说:"你的已经不高温了,差不多就行了",可我们有点儿技术控。
yaya86010 2015/02/08 19:40:51 发表在 297楼
感谢楼主必须要顶持续关注中可恨的上汽对此(哪怕只是疑问)木有反馈咋就这么不待见 vv5 的用户
有一种感觉06 2015-2-8 20:13:40 发表在 298楼
锁定三个问题,已试验解决2个,还有一个试验配件明天到,本周可出结果。
相火 2015/02/08 20:34:19 发表在 299楼
希望早日看到小白鼠实验报告。
