3dgen 2015/01/26 23:26:25 发表在 99楼
另外,楼主的所有结论都建立在一个假设之上:石蜡柱塞位于Y形管的下管处。万一,我是说万一,W5用的这个节温器的石蜡柱塞位于Y行管的上管处呢?
有一种感觉06 2015-1-26 23:32:01 发表在 101楼
我的意思是不要用丫型管,要用T型管,从中间位置引出水口
3dgen 2015-1-26 23:40:19 发表在 104楼
管型并不重要,重要的是石蜡柱塞探测的到底是哪股水流的温度。如果原厂节温器的石蜡柱塞可以较准确的探测出水管(上部斜管)的温度,可否认为原厂的设计并无不妥?手边没有拆机件,只是提供一种理论上的可能性。楼主干脆把那个拆机节温器拆了,一切定能真相大白。
古城老闲人 2015-1-26 23:37:09 发表在 103楼
楼主看一下,这样接对吗?大致这样位置,就不用大动干戈。只是简单移动位置
有一种感觉06 2015-1-26 23:50:40 发表在 105楼
中间有那个节温器的拆开图,你可以翻出来看。
3dgen 2015-1-27 00:24:27 发表在 107楼
63楼那个图?看不清楚。要切开看
有一种感觉06 2015-1-27 00:25:49 发表在 108楼
4S回收了,切不了。
3dgen 2015-1-27 00:34:46 发表在 109楼
有一种感觉06 2015/01/26 19:28:10 发表在 19楼
这图是正确的,我们的发动机进出口和散热器进出口与它接的刚好相反
有一种感觉06 2015/01/26 23:05:42 发表在 92楼
说不定俺们一家!
wuji2003 2015/01/27 06:04:52 发表在 112楼
感觉这个节温器是装在发动机出水口的。(你看大于95度,水是从下面出去的,应该是流进散热器的)而W5的,是装在发动机进水口的。所以,还是反了。难道是横置改纵置惹的祸?
相火 2015/01/26 22:27:18 发表在 78楼
真的可能有的车子接错了。大部分车子停车后风扇都会继续转一段时间。
沧州老把式 2015-1-26 22:54:26 发表在 86楼
我们公司指定比你们大呵呵
沧州老把式 2015-1-26 22:56:06 发表在 88楼
我们公司是带国字头的你自己猜去吧呵呵
喜欢小麦穗 2015/01/27 07:38:49 发表在 117楼
大五的原型是双龙享御,虽然有改动,估计机舱部分不会大,是不是可以研究一下享御和其他双龙车子
