What Drives You?是实力,更是安全!
1 67 发布于 2019-04-20 22:13:35 只看楼主 热门标准
        在标致造车的历史上,销售冠军车型是504,508L的机盖上的508就是直接向504致敬,期待有再次发扬光大。
504与508L侧影。
        508L上市以来,就以“运动新潮座驾”为座右铭,靠什么来践行这一理念呢?本人认为应该靠实力和安全。前一个帖子写了供应商来彰显PSA造车实力,本文聊一聊安全方面的事情。
        在508L设计项目开始之初,项目组明确它将不是一款简单的加长车型,而是拥有特别设计的一款面向中国消费者的中大型三厢运动轿车。而标致造车,面对的群体“年轻有为,享受高品质生活,他们独具慧眼、勇于尝新,他们拥抱创新科技,扩展自由边界”。从安全的角度看,508L值得这个年轻有为的群体拥有。
        因为是4008车主,所以一直关注品牌车型的变化。标致造车100多年,各种工艺不会是凭空而出,许多品质和流程,也是从4008走来,所以本文的某些感受,也多是来自4008的两年多使用积累。本想有序整理安全有关的话题,但收集到的资料凌乱,且涉及到的方面也纷繁复杂,干脆不管属于主动安全还是被动安全,也不追求完整描述508L所有涉及到安全的事项细节,就随机序号列示了。
        1、高强度车架。
508L框架图,可惜没有标注代表钢强度的颜色。前端下部是下防撞梁的位置。
        在东风标致3008推出的时候,这个结构图多次出现,且标注了不同的颜色,表示造车用钢的不同强度。到了4008时代,销售说默认就是高强度了,不再宣传了。不知道这是啥思维,好吧,我的4008也是高强度车架。
3008的骨架图。另外还有彩色标注钢强度的图。
        508L车身采用超高强度钢板,最高强度达到1600Mpa(兆帕)。有的宣传写着1800Mpa的,但我更相信1600数字。钢板的强度分为屈服和拉伸强度,这个车最强硬的抗屈服钢用在A柱那里,在最极端的车祸时为乘员提供坚固的保护。有人诟病标致车A柱太大,阻碍视线,我只能呵呵。
        508L的整车中高强度钢板的使用比率达到70%以上,全车热成型钢板共有24块,来自海斯坦普(西班牙)和东风实业。最大抗拉强度≥1300MPa。分布在地板前端、侧围、4个车门等区域。
因为508L装饰的比较好,多数地方,看不到钢板,尾箱内底隔板取下后,能看到一次成型的钢板。
        2、一次冲压成型与激光焊接
        标致很早就使用了一次冲压成型的门板,这个已经不是新技术了,会极大地增加门的强度,但重量不增加。造车时,钢板间的连接方法之一就是焊接,508L的激光焊有顶盖的激光钎焊和前端的激光熔焊。4008是顶盖激光钎焊,前纵梁高功率激光熔焊,天窗加强环CMT焊。
4s店对4008的宣传口号。销售不知道啥是激光钎焊。
        508L顶盖激光钎焊:非天窗车型总长3084mm(左侧+右侧),带天窗车型总长964mm(左侧+右侧)。
508L前端激光熔焊:总计62条,连接起来的总长度2900mm。全车焊点合计4608个。(4008的焊点超过5000个)
漂亮的顶棚下覆盖的是优秀的焊接技术。
        激光钎焊采用激光源来熔化焊丝,填充焊缝,焊缝强度可达350Mpa,高于普通低碳钢,故激光钎焊能够让车身达到很高的强度。大家可以观察市面上的车,凡是车顶盖的侧面和前后门的上门框连接处,用黑色装饰条遮盖的车辆,都不是激光钎焊,需要遮丑。看到我们单位的那些老款BBA顶棚外的两道黑条儿,我心中就出现不屑。如果你看到某个车顶有两条纵向的黑色饰条,就知道也是用淘汰技术造的车。
凡是使用了激光钎焊的车,都没有顶棚的这个黑色遮挡条儿。
        CMT(冷金属过渡技术)是一种全新的MIG/MAG焊接工艺。可以实现无飞溅熔滴过渡和良好的冶金连接。目前,只有高档车辆使用这个技术。4008和508L都使用了这种技术。
        3、结构胶。
        结构胶指强度高(压缩强度>65MPa;钢-钢正拉粘接强度>30MPa;抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。
        508L是神龙公司全面应用结构胶工艺的第一款车型。结构胶用在侧围、地板、四门两盖包边、前仓、顶盖等,结构胶长度21米,能提升车身刚度20%,降低车身重量、降噪、提升了车身的舒适性。
在现阶段,高强高韧结构胶应用于造车较全面和成功的,主要是BBA(宝马奔驰奥迪)。也就是说高品质的车才会使用结构胶工艺。
        我们都知道,车的金属车体,都与电池的负极相连,换句话说,每一个车的大金属部位,都是“搭铁”之处。这个结构胶强度大,却不会产生导电接触不良,神奇不?
        4、防撞梁。
        在4008中,厚实的前后铝合金防撞梁给各种车评人留下了深刻的印象,到了508L,更进一步,它有3个铝合金防撞梁。这个在高级别的车上也是极其少有的。不管其厚度、强度和韧性参数如何,看着就令人放心。
上下两层都是铝合金,且连接梁的溃缩孔清洗可见。
        前部上方的防撞梁功能都好理解,主要是防止碰撞对车内部件的损坏。下部防撞梁的作用,看到了有几种说法。有人说是防止行人卷入车下,有人说是保护行人腿部。我的看法是防止下侧车内部件受损捎带着防止硬物进入车底。也就是说,这两个防撞梁都是保护车辆的。
        厚实的防撞梁加上有效的溃缩机构,可有效吸收碰撞能量,最大限度地保护车梁和乘客。
508L的销量还没有达到能进行更多安全测试的地步,使用4008的图片。
        4008的前部只有1个铝合金防撞梁,其坚固的前纵梁使用了高功率激光熔焊,从上图可见正面冲撞时,4008变形较小,受损也不严重。这个是精英版的效果图,我的4008gt估计会有更好效果。因为和508L的高配一样,我的车有主动刹车系统。
        作为传统,东风标致的车浑身布满自穿刺铆钉(到车下比较容易看到)。这是航空工业技术,是连接金属板材部件的另外一种利器。虽然相较于螺丝来说自穿刺铆钉的成本会高一点,但优点是不像螺丝那么容易松动。
        标致从创立开始,工程师就将严谨的工业革命精神,贯彻在机械制造之中,同时也将法国人的艺术激情引入工业设计。我们见到的每一部标致车型,都成为严谨与激情碰撞的精彩之作。也可以说标致就这么任性,就这么注重细节。
        5、底盘。
        法国多山路,秉承严谨工业革命精神的标致对底盘的严苛态度甚至达到执拗程度。崇尚户外旅游度假的法国人深知,山野路上沙石泥水的侵蚀将减损底盘的寿命,降低底盘的可靠性。因此,对底盘的每一个细节,哪怕是消费者看不到或者忽视之处,标致都一丝不苟地追求精益求精。
        还没有拆车人对508L进行拆解分析,我就先从4008聊起。东风标致4008整个后桥下部都采用了国内其它品牌缺少的抗石击技术,特别是那个扭力梁的横梁。中间采用喷涂PVC抗石击涂层,两侧采用塑料防护板。来避免车辆行驶中激起的石砾,对后桥表面电泳油漆层的损坏,极大提高了整个后桥的防腐蚀能力,可确保在复杂环境条件下,后桥不发生“断桥”。
        4008的前副车架使用强度达到800Mpa的高强钢且带预镀锌层,实施了“镀锌板+整体电泳漆”的双重防腐蚀保,如此严苛的设计在同级车中是唯一的。
        拆车坊拆解4008时,对底盘防腐做了解释。许多车评人也只是看到了车下的外表,就得到结论。大体说法是标致车下防腐面积不够,只是关注了重点部位。但试想一下,不用好的材质做保障,多厚的防腐装甲也只能是弥补。
        东风标致4008的转向节使用行业内最高标准规格的球墨铸铁,球化率超过95%,从而拥有了更高的强度和寿命,得以远离“断轴”风险。弹性铰接件是连接悬架与车身的重要部件,用以传递悬架作用于车身的各种力和力矩,缓解振动和冲击。弹性铰接件的性能好坏,直接影响乘坐舒适性、操控稳定性乃至安全性。为此,4008后桥的弹性铰接采用了大尺寸双橡胶材料,能实现对前后、上下两个方向冲击的阻尼缓解,使操控性与舒适性双双提升。
        4008还从中国路况与中国消费者需求出发,实施了全面细致的底盘调校。来自PSA(标致雪铁龙集团)的底盘调试大师与中方设计团队密切合作,历时7个月,针对20多种典型路面,遵循“领先舒适理念”,对4008底盘进行了振动舒适性、转向愉悦性、弯道操控性、高速稳定性、ESC性能等全方位调试。
        弯道之王不是吹出来的,对于标致车底盘的信心也使得我驾车时,弯道超车轻松自如。
        508L的底盘在4008的基础上更加出色,它的一些改变和调校更适于轿车。其全铝制后横梁,光是减重,就有15.1公斤。
趴到地上拍照的,真是独立悬挂。要看到更多,还是需要升车才行。
        6、AMVAR悬架。
        找不到这几个字母缩写的英文原意,就当是一个名字吧。底盘技术是标致的绝活儿,扭力梁也被许多喷子胡说,但雪铁龙的魔毯技术和上一版508的独立悬挂,得到了大家的一致认可。现在,走运动新潮路线的508L更是带来了惊喜,使用了可变阻尼独立悬挂。
        在ds7上市的时候,宣传其可变阻尼是通过前方大摄像头和雷达判断路况,自动调节悬挂阻尼,改变驾车的操控性和舒适性。试驾了508L,感觉508L更多是车主作出的选择,不是摄像头自动工作。
        508L的可调阻尼悬挂功能硬件有4 个高度传感器和3个加速计,能及时给出车辆位置数据和动态状态;一个可变阻尼悬挂 ECU;4 个可变阻尼减震器为电子液压类型,可以独立控制,响应时间小于20毫秒。
        可变阻尼悬挂能提供3种强度的软硬模式:舒适、标准和运动模式,分别对应软、中和硬三种阻尼。为508L的5种驾驶模式提供不同的悬挂支撑。
右边按钮就是切换驾驶模式的,共计有5种。不知为何不印刷中文。
        试驾前,我以为是无级变速式的调节,结果是已经规定好了几个可切换驾驶模式:“经济”、“舒适”、“标准”、“运动”、“手动”5种驾驶模式。这个选择就像4008的多路况选择,只是508L更高级,能在液晶仪表盘有相应的显示。
        在切换不同的驾驶模式的时候,508L的加速性能、换挡逻辑、悬架阻尼、转向助力、启停和空调都随之改变。
  这个图表详细介绍了5种驾驶模式下,各种配套变化。其中对于悬架的描述,有3种模式。
        请大家注意“舒适”模式。这个模式工作的原理和DS7的相似,会通过前方大摄像头和雷达,探测路况,反馈给阻尼悬挂 ECU,进而自动调整悬挂阻尼,提供舒适的驾驶体验。
        仅仅有硬件就一定有好结果,PSA是不相信的。508L的这套前后独立悬架随同整车系统,在法国、西班牙、瑞典、中国襄阳等多个试验场,以及国内的公开路面,进行了3轮完整底盘调校和4次精细微调,持续时间累计长达1年2个月。这让我想起4008和5008的风洞实验了,明知道是烧钱项目,吹几下走个过场就得了,一吹就是几百个小时,那些钱都够买几十台4008GT了。
        7、主动安全机罩。
        这个好玩了,我去看车第一个就看的这个,特别想知道是不是碰撞到行人了,车前就支出一把布伞包住行人(几十年前的主动安全就是如此,1个小于号把倒下的行人包住了)。
        508L的前机盖使用了铝制材质,散热快,减重且因为软材质,能更好地防护行人。
羡慕有两个液压撑杆,主动安全机罩工作时,这两个撑杆也会起作用。
        主动安全机罩设计原理是:在前保险杠两侧,有2个行人碰撞加速度传感器,在发生碰撞时检测车辆前部加速度。基于碰撞力度传感器,位于1个密封的空气导管两端,发生碰撞时,管内空气被挤压,触发传感器,发出执行信号。
弹出机构就是那个黑色立棍儿。
        在发动机盖铰链附近,有2个爆燃式执行器,里面是一个由烟火填充设备触发的螺旋弹簧构成。在发生碰撞时,它使前发动机盖能够升起。机罩在28ms内可弹起90mm,这在碰撞发生时可有效保护行人的头部,防止二次伤害。
        这个功能车速在 20 km/h - 50 km/h之间时有效。我感觉一旦激发此功能,前盖板的铰链处能弹起更高,会以机盖子的前边锁止机构为轴,前机盖会立起来。没有实践,试驾也不可能得到实际效果,感觉功能执行一次,机盖子可能就需要更换。但安全是第一位的,此功能不仅仅能防止行人二次伤害,也能保护前方物体直接冲撞前风挡玻璃,对乘员造成更多伤害。
        8、夜视系统。
        在4008的OBD设置中,就有这个选项,但我的车没有硬件,设置了此功能,也只能得到错误码。羡慕呀,但我极少夜间开车,也无所谓了。
        夜视系统不能离开灯光照明。508L高配的自动led大灯可以根据外部光线亮度自动点亮照明灯(灯光控制杆在自动位置,外部照明不足时,自动点亮大灯。可以在白天,用一个物品遮挡前风窗玻璃上部的感应器检验)、可以感知前方或者后方照明自动远近光切换(在一定的速度范围内,自动变为近光照明。晚上低速行车时,对面路人都会感谢你)、可以自动防眩目(内外3个后视镜同时就有这个功能,4008gt和豪华只有内后视镜有此功能)、弯道辅助照明(方向盘到一定角度或者打转向灯,内侧的大灯会启动辅助照明灯珠)。还有迎宾照明、伴你回家照明等等,这些都是灯光安全。而夜视系统降落在20万出头儿的车上,全球首创了。
小狮子头上部的两侧就是了。4008gt只有一个普通设摄像头,不能捕捉红外线并成像。
        官方称此红外摄像头探测距离车前15-150米,本人不敢苟同。红外摄像头是感受红外线的,150米远的动物,其发热未必能被这个摄像头捕捉到。估计100米远的一头牛,车子成像只能是成风中有朵雨做的云。15米以内的,为何感应不到?试驾时,朋友走到车前3米以内,我都看到了红外线成像了。所以,个人感觉这个15-150m数据需要调整。在欧版3008和东风标致4008的各种宣传数据中,都有提及车前的毫米波雷达最远探测到150米的事情。所以,这个150米,怀疑是被毫米波雷达误导了。
        可探测高度0.5米以上行人和动物。太小的捕捉不到,有情可原。通过12.3英寸液晶组合仪表屏幕进行显示,并提供2种提示预警。一是探测到红外物体,会显示黄色;二是可能被碰撞,就出现红色外框。我是白天试驾的,没有看到这2种提示,遇到的预警都不是红外预警。
        红外摄像头会根据车速改变视角范围:当车速低于80公里/小时,视角为36°,当车速高于80公里/小时,视角为 24°。首次使用的功能,视角不是很大,也能理解。
        如同4008在前边雨刮工作时,你倒车,后雨刮器会自动刮尾门玻璃,这个夜视摄像头每当前风挡清洗泵在工作时,前雨刮每工作1个循环,会自动清洗2次。这个挺好玩,自动清洗摄像头,如同人在眨眼。可惜试驾时没有玩雨刮喷水,已经购买顶配车的朋友,还请交流一下是否如此。
        9、空气净化系统。
        车子本身的物件环保,才能有更好的空气净化效果。先看看造车环保材质。
        4008底板内采用的并不是沥青止震板,508L也是如此。
        我们都见过早上健身大爷大妈拿的大片刀,向前一刺,刀片子哗啦哗啦响。车子一样的,钢板上贴上止震板,就没有震动响声了。多数的气味不良车体,其恶性气味主要来源就是止震板。
        标致最晚是从4008开始,就采用了涂布型防震材料而非放入一片沥青片高温熔化附着。此材料使用机械手进行喷涂,附着在钢板上。涂布型阻尼材料,在硬化后可形成连续的树脂皮膜,从而提供更好的防震性能,同时比普通的阻尼材料减重30%!
此图前边展示过,当时主要是看钢板。现在,请看那些止震贴片。
        此类材料在高端车如DS、沃尔沃、第四代普锐斯等均有使用,但PSA号称是食品级的,有毒挥发性物质几乎为零!非常健康环保。
        另外,座椅填充物、隔音棉、地毡、内饰等等,各种用品都是环保级别很高的东西。4008车友凡是自己给车辆添加设备拆解车辆的,许多人都看到了车子内部白色隔音棉和填充物,都是新品无气味的。所以,没有人诟病标致车内气味不正常的。有些大品牌的车......我们还是别提了。
        这个图是副驾驶座椅下方,能看到黑色地毡和白色填充物,都是环保材质,阻燃性能好,燃烧后的残留物和气味都是符合环保要求。
        在用料讲究的基础上,我们再谈空气净化系统。
        508L全车7种空调出风口,左右对称共计有14个出风口(4008还有一个中间扶手箱出风口)。前后排都有分区控住面板,可谓3区空调,温控精度达到0.5℃。这些出风口都是洁净空气的来源。
        5008的顶配车具有Clean Cabin(直译:小室清洁)的座舱净化功能,过滤器为东风马勒提供的活性炭高效过滤器(包括1个空气滤、2个空调滤)。
        工作原理:装在空调进气口处的空气质量传感器AQS,当车外空气质量差(例如:跟车等)时,外部空气的中一氧化碳、硫化物等含量超过阀值,会自动开启空调的内循环,阻止外部污浊空气进入车内。装在顶灯护板处的烟雾传感器AQI,既可以检测到座舱内的不合格空气(颗粒物如烟雾等),也可以通过车联网(CAN)接受外部环境指数信息(PM2.5),当车内空气质量PM2.5达到阀值,会自动开启空调的外循环,使车外新鲜空气进入净化车内空气 。
        这个功能在欧版3008中也有,东风标致4008上市时,宣传材料中也有介绍,但实车中没有这个功能。为了验证这个功能是否存在,我开着4008到各种外部空气不好的场合。在许多周围气体不够好的情况,且空调外循环状态下,倒车看看那外循环能不能自动变为内循环,都未果。终于,厂里给我回复消息了,东风标致4008直到gt版都没有这个功能!这等销售宣传,不是闹着玩呢吗?
        试驾508L时哈市空气质量很好,没有验证这个功能,羡慕508L的车友,能有高级体验。
        但首批4008豪华和gt有离子发生器,可以产生负氧离子,进行车内空气清理,提供清新空气效果。4008豪华和gt还有香薰系统,在洁净车内环境的基础上,增加清新空气、原始森林和纯净皮质几种气味。比较标致的造车历程,PSA不会把所有优秀配置,集中到一款车上,以保证各款车都有独到之处
        10、超大刹车盘和陶瓷刹车蹄片。
        韩国第一刹车盘供应商Sangsin(相信)提供了直径达到330mm前通风制动盘,而制动活塞缸径63.5mm,为同级别车辆最大。使用全陶瓷刹车蹄片为标致首次。而卡钳的供应商为大名鼎鼎的德国zf(采埃孚)。
前刹车盘为通风盘式。
        标致车向来给人感觉是油门轻缓,刹车犀利。508L的这套设备,使得其刹车性能更加突出。只是不知道以后更换刹车蹄片费用是否也在上升。
本图来自“纯梦女王”的帖子。她的帖子不仅仅有颜值,还有实力!
        偷偷告诉你,4008的前刹车盘直径是340mm的,人家底盘再低,也是SUV呀。
        仅仅有厚道的用料和精湛的工艺,还不能保证就必然造出安全的车。实践是检验真理的唯一标准,508L在上市前已完成多项耐久等路试考验。例如RAF2000新车耐久实验,33台车,合计6.6万公里;QAU15000实验,3台车合计4.5万公里;QAU45000实验,3台车合计13.5万公里;CTR60000传动系统耐久,1台车合计6万公里;捉虫实验53台车,合计172万公里;寒区实验4台车,覆盖五大连池和黑河等地区,合计1.6万公里;热区实验1台车,走过格尔木/吐鲁番等地,合计4千公里。以上所有路试合计里程超过200万公里。
        “标致”这尊小狮子非常别致有口味,它那简洁、明快、刚劲的线条,象征着更为完美、更为成熟的标致汽车。这独特的造型,既突出了力量又强调了节奏,更富有时代气息。
“标致”牌工具。拍摄于在新加坡标致汽车店。
        “不忘初心”,标致做的最好。1848年时,狮子能够代表标致锯条的三种品质:锯齿经久耐用-像狮子牙齿一样,锯条柔韧不易折断-像狮子的脊柱,切割的速度-像腾跃的狮子一样迅捷。过去了170年,标致汽车始终如一,使用真材实料的基础上,其安全性能也更有韧性,而制作工艺使得狮子活力十足!
        提及车的各个构件,几乎没有哪个不与安全挂钩的,本文也越写越长。现在想来,到目前描述的安全内容多数属于“运动新潮座驾”的“运动”基础范畴,其他安全细节,更多属于“新潮”方面,敬请期待后续帖子。
共4页
1 23 4
