自由自在hb 2013-3-15 09:58:35 发表在 30楼
楼主是强人啊。,你的帖子我看了几遍{我是笨人,没有办法}y有意学习改装,请问如果用原厂的高音和低音喇叭是不是需要安装分频器?好像有的需要,有的不需要。请教。
liuyong116 2013-3-15 10:48:41 发表在 32楼
严格的说是要的,原厂就高音串联有一个分频电容(主要是防止过多低音输入高音,造成功率过大损坏高音),中低音是没有任何分频的,中低音就相当于一个全频喇叭在工作,一个是高低音重叠部分太多,造成中高音部分频段突出,声音不平衡,声场混乱。还有就是不利于喇叭单元的音质的正常发挥(因为中低音喇叭如果兼顾了高音部分,它的高音部分失真会很大,同时还会影响它的中低频部分的发挥,也会造成失真)。不过分频器的调校是一个很复杂的工程,需要考虑的因素很多,还需要专业设备测量。那个我也没有这个水平,我找我一个搞音响工程的同学帮我设计了一套,但是我的换了高音单元(据我同学说原车高音单元中高音段有一处比较明显的峰谷,造成高...
liuyong116 2013-2-16 11:07:29 发表在 主楼
先上图,帖子可能要慢慢完善(可能要几天,没空搞啊),因为不是一次搞好的,其中走了不少弯路,要整理下
之前试过上面这款号称bose的6.5寸中低音喇叭,花了200多元(1对),结果发现螺丝安装尺寸倒是可以就用,但是边小了一点上下两边会有10mm左右的缝隙(看下面的喇叭空位图就知道了),用丁基胶隔音材料填充了下,效果也不是很理想(估计还是密封不好,还有喇叭是2欧的,分频器不好调整),感觉也没比前门的原厂中低音好。最后还是放弃了,还是用跟前门一样的原厂低音(价格也便宜,淘宝38元一个,76元一对),高音没有用原厂的,改用一款据说是飞利浦代工,欧洲高级汽车高音头,阻抗4欧,功率30w(跟我原来改装前门喇叭、分频器采...
亲。高音喇叭的接头能发给我不。我刚买了一套,但是店家没有插头。也是在你那家脉脉1买的。
如果可以,请联系我。 deanol@qq.com
谢谢
回复主楼
