liuyong116 2018/03/20 17:31:33 发表在 22楼
是的,你买了同款升压板啊。注意那个散热片,用ab胶固定好,别把芯片引脚折腾断了。
Hallelujah1 2018/03/20 16:39:11 发表在 21楼
你好,你是用线把8-16连接起来了么?
Hallelujah1 2018/03/20 19:46:47 发表在 24楼
搞完了,腰痛,对比与买线,买板子的钱来说 40块的提升还是不错的,我觉得。。 1挡头都抬起来了 ,晚上路上人不少,不敢开太快,至少这个钱是值得的,貌似要先调低,然后启动发动机以后再调,不然冷车有16V,等启动都20多V了 ,不是我万用表故障,
启动后,随着电路电压升高2v,增压后输出多0.27v而已,我量过。首楼更新了上了图片。如果量出有20v,你试下把8-16v短接下(估计连通后会经过那个7812稳压后再升压输出,所以启动后变化不大),你拍的照片上8-16v貌似已经用焊锡短接上了,启动后你实际量过吗?
我的实拍图:发车后随着电源电压上升2v左右,增压后电压提高到了16.72v,比发车前测量略高0.27v左右
Hallelujah1 2018/03/21 14:50:52 发表在 29楼
还有就是启动后先到700然后才升到1000,有点搞不懂
liuyong116 2018/03/21 14:55:03 发表在 30楼
我冷车启动时偶尔也有,不过改之前好像也有过。
liuyong116 2018/03/22 09:06:27 发表在 32楼
可能是节气门或者机油问题,应该跟改点火增强没有关系。
liuyong116 2018/03/22 15:26:49 发表在 34楼
那你恢复就没有问题了吗?我好像目前没有这样的问题(改后用了这些天,隐约记得出现过一次,其他时候都正常)。还有一个可能,可能点火增强后放大了问题的表现(因为点火增强后,点火电压经过稳压后增压输出,即使启动时点火电压也保持在16v以上,火花很足,其他方面在冷启动初期的细微问题就放大了,不一定是点火增强本身的问题),原来可能不那么明显。不过也有可能你的点火线圈和火花塞不能承受加强后的电压(不排除线圈和火花塞老化的原因,我的点火线圈是北京利奥加强版的,火花塞是二手电装铱金针对针自己调过间隙到1.05,都是改增强前就换过用了一段时间的),我个人认为不是大问题(保险起见,最好车上准备一套点火线圈和火花塞备...
liuyong116 2018/03/22 17:48:40 发表在 37楼
增强点火线圈比原厂一个也就贵几块钱,上次更换二手电装针对针火花塞没多久,原厂的就坏了,热车发抖,所以就买了一套换上后恢复正常,但换上比以前并没有什么明显区别(可能只是更耐用点而已)。
Hallelujah1 2018/03/22 14:07:01 发表在 33楼
查了下,也许是点火电压高的问题
Hallelujah1 2018/03/22 17:42:41 发表在 36楼
原来你用了增强点火线圈,我的4个还是原厂的,,其实我感觉这个倒不算太大问题,
Hallelujah1 2018/03/21 14:57:01 发表在 31楼
貌似我现在冷机启动都这样
那你恢复就没有问题了吗?我好像目前没有这样的问题。还有一个可能,可能点火增强后放大了问题的表现(不一定是点火增强本身的问题),原来可能不那么明显。
回复主楼
