luluking008 2018/12/03 00:05:31 发表在 166楼
一直有个疑问,为什么转速升高了电压反而降低了呢?
)。有些东西确实要讨论研究才能发现问题
,多谢大家的意见
。liuyong116 2018/12/06 23:24:19 发表在 174楼
电容器的容量越大,充放电的时间常数就越大。容量越小,充放电的时间常数就越小。如果您的负载电流比较大,就应该加大电容器的容量。25V 的铝电解电容,容量根据负载的大小不同。没有特别严格的定义,1A左右选2200uf。大了选大的,小了就选小的。据说汽车点火线圈最大需求电流在5a以内(不是特别确定,各类论坛上有说7000转时才3.2a,也有说最大到10a以上的,没有查到准确的资料,都是论坛帖子或者其他的道听途说,个人测试电容量要到7000uf以上发动机5000转才能保证不怎么掉压,估计峰值应该在3a以上),因此这个点火增强输出1万uf以上电容量可能是基本盘,才能保证发动机高转时的电流需求(其实以前没...
liuyong116 2018/12/02 11:52:15 发表在 160楼
那就不错了,我今天试了下用6个680uF固态电容组阵列,4100uF。效果还是不如大容量电解电容(启动前16.3v,启动后16.8v,高转压降最低到16.3v),看样子还是容量比较重要,建议至少1万uF电容。
luluking008 2018/12/02 12:21:53 发表在 161楼
买个电解35V10000UF的
liuyong116 2018/12/02 12:33:33 发表在 162楼
是的,基本一个1万uF电容就够用了
liuyong116 2018/12/03 09:06:33 发表在 168楼
怠速或低转时点火频率相对较低,高转的时候点火频率相对较快(发动机转速快了火花塞一分钟点火次数自然就多,5千转时点火次数更是成倍增长),需要的电流自然就会增加很多,电流需求增大,如果电源不能在瞬间满足需要,电压就会被拉低,大容量电容的作用就是提高用电储备(其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定)。
luluking008 2018/12/03 09:38:25 发表在 169楼
但是按照发电机原理,转速越高,输出功率应该也是提高才对啊,会不会是整流问题
liuyong116 2018/12/08 13:54:35 发表在 177楼
负极是共地,也就是输入输出负极本身就是直连的,负极任何一边接电瓶负极都是一样的。
