前些日子,某天开车的时候准备开风挡用热风除雾,但空调出风口完全没有反应了,开风挡在显示屏上有显示,但不管几挡都没有一丝风吹出来,回家停车后检查鼓风机保险没烧,用万用表测试保险上有12v电压。继电器应该不会烧吧,怕接触不良,也摇晃了下并按紧了,但也没有反应。另外打开风挡按压缩机制冷键,压缩机工作亮灯发动机有反应(压缩机工作时怠速会明显上升),但还是没有风吹出。初步怀疑可能是空调鼓风机挂了。
根据论坛上兄弟友情提示说:拔下鼓风机的插头用万用表测一下看看带不带电,带电的话就是鼓风机报销了。
鼓风机原厂的也不算贵,大概122包邮。毕竟已经用了6年多了,估计寿命也到了(网上查到530的鼓风机电机是有刷电机,有刷电机的寿命大概在2000小时左右,甚至更短,而且电机碳刷磨完了不及时更换,就会磨损换向器,没拆下来还不知道磨损情况,要是能换无刷电机就好了,论坛上好像有个兄弟在大众售后换过无刷电机,但是没有型号等信息)。
昨晚把鼓风机拆下来了,最里面那颗螺丝拆起来老废劲了(为了有拆卸最里面那颗螺丝的用力空间,把副驾驶手套箱都拆了,还是不行,差点崩溃了),要把加装的脚垫全部拆出来,然后还要把原车黑色毛毡扯开一些,腾出空间来,然后拿把普通十字起将起子头砸弯(角度完全没有,即使再短的起子也没办法用,网上有那种可以转接软轴可以转弯的起子也许也能用,业余条件下只有这种办法可以用),才用左手顶住用力一点一点的耗出来(因为即使改造了工具,角度依然还是太小,一次只能拧松一点点,而且全程还要用力向侧前上方顶住才能保证起子入螺丝孔位不松脱),导致的后果是左手前臂肌肉酸痛了好几天
。分解发现鼓风机主要是转子尾部铜套生锈卡住了,好像上油保养可以修复。周日再抽时间搞下。照片都是稍微擦洗下拍的,电机还要做进一步清理,并打润滑油保养润滑。碳刷看起来还可以用暂时不用换,为了弄好,上网恶补了关于电机保养维护,上润滑油的相关内容(个人基础差,底子薄,除了会动点电烙铁,其他的电子电路原理、电器知识等都只是一知半解、七窍八通的水平,也是第一次接触电机这个东西),最后是否能够修复好,其实我并没有底数
,都是度娘和论坛赋予了我力量,希望能够创造奇迹
但其实这里有一个重大的问题,我对比frv论坛上鼓风机的图片才发现的,别人拆下来的电机底部都不是球头,而是轴柱,我拆下来的那个球头里面实际是铜套包裹着轴柱的,可能是我的电机轴柱与铜套球头锈死了粘连,再加上我拆卸的时候方法可能不正确,我是直接用力拔出来的,现在回想应该用合适大小的起子从底部孔洞抵住轴柱,把电机轴柱从底部铜套球头中敲出来(没有经验啊
,但实际也可能是轴柱铜套锈死后已经把球头与底部连接处弄脱了,因为我取下电机的时候试了下虽然很生涩看但是可以转动),但是现在我也没有办法把球头铜套与轴柱分离取出,先这样装机处理,看鼓风机能否正常运转。diy因为没有经验是难免要走弯路的,就当是充值自己的经验值
欢迎继续观看后篇:
链接:自己动手尝试修复鼓风机后篇:拆解新鼓风机,并预保养加润滑油
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/148826c828242e2a/72219956-1.html
