全球首发高清作业爱唯欧安装自动升窗器 真实用!强力推荐!
2.8万 121 发布于 2011-10-23 10:00:51 只看楼主 热门标准
在淘宝网购买产品:爱唯欧专用自动升窗器,品牌:车关公 版本:白金版
主要升级原车以下功能:
1、增加自动升窗:如下车车窗忘关,关锁的同时四门车窗会自动上!这个最实用了,再也不担心忘关窗了呵呵!
2、增加开窗功能:增加遥控降前两窗的功能,炎炎的夏季,可以在车外按二次开锁遥控降下前两窗,上车前通风散热,避免开门瞬间热浪的侵袭!这个也够实用的吧!
3、增加前两窗AUTO功能:增加前两窗一键升/降窗功能,就是座在车里或行车中,扣一下前窗开关松开,就会自动升到顶,按一下前窗开关松开,就会自动降到底,行车中升降前两窗省时,省力,更方便,特别是过收费站!
4、自动升窗中间可按遥控开锁停止升窗:增加升窗暂停功能:安装任意品牌的自动升窗器,都不可能增加防夹手功能,只有达到一定阻力才会停止升窗,听淘宝卖家店主说的,咨询其它升窗器店家也是同样的回答,细想谁会把小孩子留在车内呢,都是先让小小孩下车后才关门吧!如店主所说以防万一吧!自动关窗的中间有什么东西或孩子手被不小心带上去,你可按遥控开锁键,马上停止升窗!有效避免意外和损失!如果安装的升窗器没有升窗暂停功能,想想此情此景真是束手无策!
看完这些功能,是不是有不得不买,不得不装的冲动呢!我新车。车牌还没上,就安装了!我这个人的个性就是爱折腾!
下面直插装车实图,特别感谢星龙飞车店主技术服务的安装指导!
我是安装没经验,装上去试了一下可以用,装好门板,第二下可不能用了,后视镜调节开关也不管用了,原来是发动机仓的保险断了,原车的是7.5A的保险,问了技术才知道,要更换成15A的才可以!要么得自己从车内或电瓶正极引常电,那样就麻烦了,还是换保险的省事!本来提心换保险会不会有问题,不过我已经使用1个星期了,没有其它问题出现!所以今天休息发个贴子炫耀一下啦!本来想外出游玩,可惜天公不作美,从昨晚开始下水不,一直不停啊!看下图了!
因为安装到最后,忘拍这个图片了,所以就从论坛上找了两张哦!
下面全是我的车实拍了:
保险更换完华,我是先装后换的保险,所以7.5A的保险坏了,现在是最好的安装方法程现给大家,
东东需要安装在主门板里面,所以下面就要接主门板了!这可是第一次拆开啊,看清楚了!
拆下的零件放到车内,别一会搞不见了,就麻烦了!
一会拆下门板,放到后大座,这个要是不见了,或被路人踏坏,那就更麻烦了!
前段时间我朋友的新赛欧安装时左门被捡垃圾的把门踏板捡走了,花了一100多在4S店订了一个回来,等了20多天啊!
用接线卡子接线,特别好用!以上完成了所有接线,接下来就要测试了!
作业到此完成!顶吧,顶起来!贴子刚发完,看点击量可是160多次了,呵呵!看来都想装啊!
更新!!!最先装好后发现有熄火开锁就降窗,和上车前开一次锁的情况,后来直接到店主的实体店去了,老板给搞好了,好像是加了什么管,反正现在是没问题了,大家可以放习购买!店主人很不错,实力也强,车型全,库存量大,把我观察最少有3000套左右升窗器的库存!一看就很专业,有实力!
最后编辑于2012-03-16 12:24:58
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/6页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
