tonybihai 2011-11-25 12:40:59 发表在 主楼
前几天无意中发现方向机油有一点点黑了(一般来说6万公里更换),虽然我车跑的少(2万),但时间长了,助力泵里会产生大量油泥,堵塞管路,油质也可能有变化,影响转向性能,所以也可以考虑更换了~~反正这个对车有好没坏,就是对钱包不好。。。
更换方向机油很简单,就是用机器接管子进去油壶里抽。
步骤:先加入清洗剂,一个人在车上打方向,边打边抽,然后再加助力油进去洗,洗了再抽,直到洗干净为止,最后加入新油和保护剂完工,用量1L都用不完。工时大概半小时左右,如果有设备自己换都没问题,但苦于自己没有设备,所以只能去4S店换了(外面维修店也OK)。
做完后最直观的感受就是:NND方向真轻!好久没这么轻过了。。。
先...
一共多少米???能给个详细的价格吗? 例如:转向油多少钱,清洗油多少钱, 等等,。,。,谢谢了。
我近期想去换转向。。。快2年车了。 目前3.5W公里
你说变轻了,和刚买的时候差不多吗?? 还是比刚买的时候还轻? 用的什么品牌啊?
JINQIANFENG 2015/04/05 22:30:08 发表在 276楼
JINQIANFENG 2015/04/06 19:34:21 发表在 279楼
请问助力油什么品牌啊?? 是不是和清洁剂要一起用?
