自己动手换空滤,空调滤,别让4S店宰你这钱!原创!
1 100 发布于 2014-06-10 15:55:04 只看楼主 热门标准
    易车网的我先发,接着这里我也一边给大家参考~~~
    星骋更换空滤,空调滤。。。
    本人车开的很少,两年了才2万公里,昨天去年审,保养,4S点保养工作人员说,两万公里要大保养了,换空滤,空调滤,汽油滤,他给我打印了保养明细单,我一看吓一跳,1300多,后来我看到什么空滤,空调滤,汽油滤统统划掉,都不要了,后来就做了常规保养,600多,因为我一直用的美孚一号,所以贵点,但是4S店也坑,116元一瓶,外面七八十一瓶,没办法,没过质保都在4S店搞,这个钱只能给他挣。
    回到家,打开淘宝,找了空滤,空调滤,汽油滤一起买了,加起来不过80多。第二天上午就收到货了,烈日当下,开始工作,气温34度。。。下面上图
    打开前盖,发动机盖子周围4个扣,见下图
来张细节,就是这个卡扣,向外一扳
另外三个也是一样,不用把盖子全部打开,掀开就行,看到里面脏的空滤没有,白色的那玩意。
拿出来,直接拿出来,放入新的
再次盖好,卡扣卡上完工,一个空滤就搞定了,是不是很简单,最多3分钟,也许你只要几秒也能搞定,哈哈
4S店里面换这个工时费是20元,你说给他赚值不?
下面介绍换空调滤,如果你身材“体积”大,那就有点麻烦了,因为整个头要转下去的,哈哈。。。
空调滤在副驾驶座位下面的左下角,为了方便拆除,我们先拆除下面这个挡板,头低下去就能看到,
这个东西只有两个卡扣,分别为左右两个,左边
右边
按住黑色的,往里面按下就下来了,很简单。
下面就拆左边的那个挡板,没螺丝,只要向外拉下就下来了,放心 拉不坏,呵呵
里面就这样
依次拆下白色塑料上面的三颗螺丝,黑色的塑料上面的不要动,
第一颗
第二颗
第三颗
那个排线其实拔不拔都没事,如果要拔,就用螺丝刀顶下这个位置
三颗螺丝都取出后见下图,黑色的就是空调滤,为上下两个,当你取出下面那个,上面那个就会掉下来
两个全部取出,放入新的,这里比较困难,因为是上下两个,取出顺序为先下后上,而放进去顺序是先上后下,放进去后要把上面的先移动到上面,再放下面,你不用手扶住上面的会掉下来,而且空间比较小,的确有点困难,胖的人直接不要看下面了,上面的放进去应该是很松的,手不扶住会掉,如果你卡的很紧,估计是卡错位置了,慢慢搞,耗时都耗这上面了。
我把下面的塞进去,
我下面拍了几张空调滤的位置,记得不要放反了方向,有海绵的那个是放上面的,
是这样的顺序,下面的那个顶着上的凹槽插进去的,
这张图是后面
拆下来的空调滤,2年了,的确很脏,
来张近照,
这样就OK了,按之前的步骤盖上,螺丝拧紧,大工告成!4S店换的空调滤工时费100元,我10分钟就搞定了
全程只用到一把十字螺丝刀
我换的空滤和空调滤
说实在的,不是说舍不得花那点钱,是真不愿让4S店宰你那点钱,很简单的事情,为啥4S店的工时费就那么高呢?谁都能换,赶紧动手换吧,呵护你们的爱车吧!!!
共5页
1 234 5
