1.强烈建议新手童鞋读一遍说明书后在开车!
强烈建议各位新手开新车的童鞋,买回车以后,第一件事就是好好读一下说明书,了解一下车辆的各项功能。
无论是在官方群还是青岛群,询问怎么开内循环,怎么开后视镜加热,甚至怎么开大灯怎么开雨刷的童鞋大有人在
亲 你第一次开车,开着这么贵重的物品,还不看说明 你骄傲?
2.跑偏
跑偏是个老话题了,说实话跑偏的原因很多,两侧轮胎胎压不均衡、四轮需要定位、方向盘本身不正等等
说一个鉴定自己是否跑偏的方法吧:在平坦的路面上行驶中将车身摆正(别去看方向盘正不正!很多逸动的方向盘都是右偏一点点的) 撒开方向盘,看是否马上偏离原来的方向。
这里要注意一点 一般的情况下 路的右面总是较低 在不扶着转向盘时 有的车辆总是向右行驶 这种现象是正常现象不用检查
这里有相当数量的童鞋依照方向盘是否正来判断车辆是否跑偏,如果你的方向盘都是右偏一点点的话,那么车身本身就不正,怎么可能不跑偏呢
3.音响更换
个人觉得,逸动作为一个买菜车,所配备的音响够用了,注意是够用
如果阁下有更高的音响需求,那大可更换原车喇叭甚至增加功放
这里要对一些准车主说,没必要拿到车立即去改音响,先体验一下原车的音响情况如何,看是否会满足自己的预期,再做决定不迟
4.底盘离地间隙与发动机护板
很多车友埋怨逸动底盘离地间隙低,老是磕底盘 实际上,逸动的离地间隙为160mm,科鲁兹的离地间隙只有120mm 离地间隙小,车身的重心就低,则过弯稳定性和轮胎的抓地性都能获得大幅度的提高
以运动、操控著称的大部分车型,离地间隙都很小,比如马自达3(125mm)、马自达6(122mm)、福克斯(125mm),有些老合资车型牺牲离地间隙通过性,获取底盘稳定性,比如老款POLO(90mm)、凯越(120mm)。
既然逸动的离地间隙较高,那么阁下依然会磕底盘,那么我们必须将目光投向自己额外加装的部件:发动机护板! 正是由于发动机护板的存在,降低了逸动原来的离地间隙,容易磕底盘自然容易理解了 所以,加装了发动机护板还在抱怨容易磕底盘的同学,有那个吵吵抱怨的工夫,卸掉你的护板吧
逸动160mm的离地间隙你还嫌低的话,我觉得你开SUV比较合适..
5.逸动的“减震硬”“减震软”
有的车友说逸动减震硬,过坎的时候感觉跟面包车一样;又有车友说,逸动减震软,过坎很舒服,但是过弯车速快的话,侧倾很大。
我不想否认任何一方,但我想问一下,那些说逸动减震跟面包车的同学,阁下的屁股是被奔驰宝马给惯坏了吗?
实际的真相是:逸动的避震系统偏软,这样会营造出适合家用车的一种舒适的氛围,但是较软的悬挂会造成高速过弯时车身较为明显的侧倾;逸动的避震系统极限的来早,过一些深沟高坎的时候会发出“砰砰”的响声。
给马儿吃好草 摩特HT100 完整体验报告
2012/12/22 于冬季一九的第二天,在公里数为5900的时候提前进行二保
由现在使用的蓝壳AJ 5W-30更换为摩特HT100 全合成5W-30
蓝壳在4000公里时已经明显感觉衰减的厉害 油门变重 加速力量变差
换完摩特HT100的初始感受与当初换完蓝壳AJ5W-30感受对比:换挡感觉要更顺畅;前段油门变轻,加速变快;发动机声音更安静一些;2000转以上地板油加速感略差
(注:每次做完保养后油门是必然会变轻的,因此这不是评判机油好坏的因素)
初体验: A.摩特HT100如果用在长跑市区极少用到高转速的情况下,的确能获得更低的噪音更快的初始加速感
B.蓝壳AJ 5W-30是针对日韩系及美系车用油 据我使用情况来说4000已经有明显衰减 网上资料所述,摩特HT100的衰减里程基本也在4000~5000 但摩特HT100作为全合成机油以及有着跟蓝壳基本相同的价格这两点 性价比明显比蓝壳突出
2013/1/1 里程6300
今天跑了趟市郊 全程2000多换挡 感觉车车很有劲 发动机噪音很温柔
在车少无摄像头的地方冲了一次100迈 发动机声音较蓝壳明显小
少了一份暴躁 多了一分安逸
2013/1/5 里程6420
今天跑高速 最高时速拉到130 受限于路况 不能再高了 发动机声音很低沉 完全不像蓝壳那样那种嘶吼 更优于原厂机油的那种声嘶力竭
同样 猛深踩油门带来的推背感没有蓝壳AJ型5W-30的强大
现在100以上的时候 风噪明显变大 主要噪音是风噪与胎燥 发动机噪音相比之下并不明显 感觉非常棒
现在 我已经换不回蓝壳AJ型5W-30拉
目前 对摩特HT100的未知点在于衰减周期到底是多久 是否会长于蓝壳AJ型5W-30的4000公里
2013/1/26 里程7255
自从换机油之后,使用感受一直很不错,加速很顺畅,急加速发动机也不暴躁
当日又跑了一趟高速,一直到130的时候,发动机噪音才会显现出来,130以下风噪比胎燥大得多
自保养起已经1300公里了 一直很满意
前几天因为2档涩的原因专门拉过2档4000转7分钟,HT100比蓝壳的优势灰常明显,声音虽然大,但是不尖锐不嘶吼,是那种闷着声的吼,啦啦啦啦~~
2013/2/24 里程8600
距离二保已经2600公里 机油衰减现象不明显 感觉依然不错
油门踩的最舒服的位置基本时速就在70~80左右 没有多余的噪音 很安逸
去青岛自驾游 来回依然全程高速 发动机声音变化不大
归来之后看了下机油标尺 机油量无明显消耗
整体感觉机油表现依然良好
2013/3/11 里程9000
至目前为止 距离上次保养已过3000公里 行驶路况基本是市区与市郊路况对半 最主要的市区低档急加速声音低沉不尖锐 依然很满意
市区行驶 保持1800转以上超车 动力倒也随叫随到 并不显墨迹;低档跟车也比较舒服
2013/4/6 里程10057
4000多公里了!此时机油衰减并不如蓝壳AJ型的那么明显,油门遍沉现象不明显,但是车开起来变沉了是真的,大脚油门的次数也变多了..
按照这情况下去,撑到5000一换机油一点问题没有
2013/4/19 里程10498
距离保养换油已经4598公里。感觉上机油还能坚持到里程12000的时候,油门变重不是很明显,这样的感受不会让你开车的心情变得毛躁,很赞! 油门变重的通常后果就是大脚油门的增多,驾驶心情的急躁。
不过呢,急加速时发动机的声音确实变大;2500转速以上,在原先的沉闷声中掺杂着一丝尖锐,超车时的感觉不是那么爽了哦。
原本打算这周日去保养,但是索赔的车门扬声器没到货,索性下周日再去保养,估计到时的里程得11500。摩特如能使用5600表现依然良好,那还真的算超值了!
2013/4/27 里程10984
里程在10800左右的时候,衰减开始变得非常明显,2000转发动机声音变大,油门变沉,急加速的发动机声音开始难听,一二档2000转左右猛撤油门时顿挫感强烈。
摩特HT100已经使用了5100公里,还有什么不满足的呢? 哈哈哈哈
100℃动态粘度低些能降低油耗并减少发动机噪音;100℃动态粘度高些对于发动机在超高速运转时有更好的保护。如果阁下常在市区跑并且驾驶比较温柔、转速极少超过3000转,那么摩特这款机油会很适合你。
40℃运动粘度是表达机油在常温环境低剪切速度下润滑性能的主要指标。通常可以理解为“常温冷车启动时的机油粘度“。此数值越低,机油越能更快的达到发动机暖机工况时的粘度,对发动机的磨损将越小。
总上可以看出:摩特HT100是一款非常适合市区行驶、极少进行激烈驾驶的机油。对于逸动这样的家用买菜车来说,这口粮算是很对胃口的了。
等待
