可以看出来渗油还是比较厉害的,而且这才没几天的事儿。螺丝上的油都快滴下来了。
6号正好没啥事,早上一早给青岛的同瑞祥4S打了个电话,刚好是车经理接的,说可以过去,正好一起处理减震的事情。杀到的时候才9.30左右,因为之间跟车经理联系,他一直坚持给重新攻丝,换螺丝,所以去到直接上架子拆油底壳攻丝。
油底壳下面居然还有个护板,能从缝隙里看见一点曲轴。
旁边正好有个刚买了不久的优优在做保养,我过去瞅了一眼,发现他的油底壳是黑色的,咱铝的都是银色的。然后问了问车经理,确实是改了,新出的全都换铁质的油底壳了,这样这个问题就好解决多了。铝合金的刚性,怎么也是比不上钢的,之所以滑丝,就是因为螺丝太硬,稍微一使劲就把丝给咬没了。
油貌似是刚才放油放的。
在车间溜达,突然看见个牌子,以前没注意过的。
不知道有几家做到了。。。。。。。。。。
减震的问题,换油底壳前试了下,说声音不明显。然后那个小师傅下午休息,就换了个师傅,换完之后后一个师傅又试了试,响声不明显,但是颠簸的情况非常明显,跟经理交流了下,就给换了,据车经理说,奇瑞这边索赔上管的比较严,不能太随便,不知道是真是假。
