行程安排
快快和大家分享你的行程规划和感想吧。
一窍在通 2014-8-6 01:24:51 发表在 沙发
一窍在通 2014-8-6 01:30:39 发表在 板凳
开心大猫 2014-8-6 05:25:04 发表在 地板
牛人牛车
哥们把你改双电瓶的发我们看看啊 ,我也刚买了个2手依维柯 想改双电瓶
zy007z 2014-8-6 08:56:51 发表在 5楼
第二排双座直接反正原位安装?
前进吧小达号 2014/08/06 11:02:19 发表在 12楼
原位安装会靠近中间过道,影响通行。我是采用在原有的座椅底座下面加两块铁板,把椅子固定在铁板上,然后向外侧及车前方分别平移了9厘米和3厘米,再把铁板固定在原车的螺丝孔上。这样对调座椅后第二三排就在一条线上了,向车头方向的平移扩大了两排座椅之间的距离,中间放小桌子就方便一些。
xdjd 2014-8-6 10:59:19 发表在 11楼
第二块电瓶放在车尾的箱子里,加装的逆变器固定在旁边。直接从车头的电瓶取电,我用的是空调用的6平方护套线,顺着车底的大梁一直到后轮附近,在这里换线,用6平方实心铜线连接,然后顺着车体轮廓弯成相应的线条,让实芯铜线贴着车底,然后穿过轮胎上方的孔,原车在这里有预留,用橡胶堵着,穿过之后跟第二块电瓶并联就可以了。这样走明线的好处是第一方便检查更换,电线老化与否一目了然。第二避免了走内线要从发动机舱穿过车体,降低施工难度。需要注意的是为了防止抖动摩擦把电线的外护套磨穿,所有跟车体接触的地方都要用塑料管或者黑胶带加固、缠死并经常检查。两根实心铜线我是用一根塑料水管做的外护套。
风满楼堂主 2014/08/08 15:49:39 发表在 17楼
,长途油耗怎样,介绍一下。
经济实惠简单温馨灵活 你的改装我很认同、
直接了当 2014/08/10 14:40:50 发表在 19楼
