寻车百千度 2016/04/10 15:20:16 发表在 35楼
楼主你这样断电后,全车都没有电,你怎么遥控车门开关?行车ecu,没有电的话,会紊乱的
fengcar2013 2016/08/31 21:52:46 发表在 36楼
楼主此开关最佳为侧装,你正面朝上装影响寿命,随着车子使用震动,开关里面会碎屑掉落导致吸合行程变化,再进一步导致冒火花,再而吸合粘连关不掉,或者吸合不导电。
晓丛 2016/08/31 22:38:36 发表在 37楼
要先了解下依维柯拔钥匙后还有哪些电是通的,一般我知道的就是车内照明是通的,其余都是断开的包括水温风扇,但有些欧系车如大众,拔钥匙后水温没下来,风扇不会停,这个有些浪费,估计设计时担心发动机高温其实已经熄火不用担心这个问题但依维柯是带涡轮增压的,涡轮的温度比较高,一般柴油车的驾驶方法都是到达目的地后,要原地怠速2-3分钟让温度降下来再拔钥匙熄火,主要考虑的就是涡轮的温度
北方老豆 2016/09/01 06:53:12 发表在 38楼
兄弟,才看到,别折腾了,没用。我这个已经坏了
北方老豆 2016/09/01 06:54:54 发表在 42楼
行家。的确坏了
fengcar2013 2016/09/02 23:28:33 发表在 46楼
侧装寿命会长很多,但就算安装正确,也由于卡车电流大,开关电弧导致接触铜片溶蚀,也要坏滴,这是电磁开关最大技术难题。。。
流浪的九头鸟 2016/09/04 22:33:27 发表在 48楼
怎么这么快就坏了?我买了一个还没有装,究竟是装还是不装呢?
