车子是2012年的M3 1.6舒适版,马上两年了,深感该车窗户玻璃按钮使用起来的不方便,没有一点商务气息,尤其是老婆在车上的时候,每次开玻璃都懒得动,只使唤我 说:“开多少窗”,“关多少窗”,由此萌发了改装此按钮到该在的位置,以便摆脱做劳工的命运!
菱智的窗户控制按钮安排在中控台上,本人推测,这样做可以省掉一个驾驶窗按钮控制组。
群:804276
车子目前综合油耗:10L/百公里
路况:70%市区拥堵路段 20%快速道路 10%高速道路
高速110左右基本不吵,可以接受
本次改装:门窗控制按钮改装到左右门板上 ,实现四按钮并联控制玻璃升降
花费时间:两小时
改装费用:开关两个 10元 电线8元
闲话说过了,下面请看图:
这是中控,中间那两排便是非常另类的窗户控制按钮组,要接线,有两种方法
基本上来说,还是拆开比较方便
这个非常简单,详细方法参阅:中控面板的拆除方法
这是打开后看到的情况,很多线,黄色的便是倒车视频的线
拆开了,顺手把线也整理了一下,那两根黄色的细线是加装的 倒车自动双闪 的引线
面板已经拆除,现在很方便了,这地方非常简单,每个接口基本都是只能插在固定的插槽。
这是升窗器的开关,打开后的视图,从上到下一共是5根线
其中我们接的线是 ”正极“是第二根红色,第一根是”上“,第五根棕色的是“下“
换言之,我们要引三根线出去, 1,2,5线,颜色记得不要搞换混了,正极用红色,上和下分别用其他颜色即可,如果需要保留中间按钮也可以用,需要把3,4线剪断并处理好(此方法使用后,不影响升降功能,但是会让按钮的灯光无法点亮了)。或者也可以用稍微麻烦点的方法,具体可以私信我。
这是升窗器的盖子,结构非常简单,买一个开关却要几十块,坑爹啊!
这是油耗,跑了段快速道,速度70左右,油耗自己看,泪流满面啊,经常市区的人伤不起
这些插头都拔掉,注意不要把温度调控和风向调控开关搞乱了。
开始走线,这是副驾驶门的,线最好都用电工胶带或者扎带紧固好。
准备穿线了,这是作案工具,当然你也可以用其他东西代替
本人拼着挨老婆的骂,破坏了一个衣架。。。
铁丝的两头都要用工具弯好,不然会破坏车子橡胶和车漆
准备穿了,记得把门外面的那个橡胶套拿出来。
衣架穿过来了,要保持一定的弧度,不然很难搞出来,到这里完成了第一步。
不容易啊,花了很多时间才理好。
好了,到了这一步,就比较简单了,直接把线穿到门里面去。
已经穿好线以后,需要把作案现场恢复,下面介绍方法。
看到没有,这个可以拿出来
方法是手在车里面用力一顶就出来了
然后拉过来点,直接套上胶套放回去。
马上搞定的姿态了,线一拉就搞定
恢复现场,这里已经搞好
把右边门上的胶套也放进去,前期工作就搞定了
看,我用的线,这样很方便区分,在一起的红色线是”正极“,黑色的是”上“,红色的单线是”下“
都用胶带密封好,避免乱七八糟的不好看。
这里稍微的整理了下线,音响线和分频器的线。
搞定了,走线到这里便结束,另外一个门和这个方法一样,所以略过。
准备剥线进行测试了,这么辛苦肯定要测试下的,不然出问题多麻烦不是!
这是TB上买的开关,应该是捷达的,但是大多数都可以通用
5块钱不到。做工还可以,用起来比原车的舒服N多。
打火机,剪刀,钳子一起上。
用的火机,果然不如剪刀漂亮。
按颜色接好,红色的是"正极",其他的是"上"和"下"
胶带伺候着,接好线了,测试就简单了,直接插在开光上,打开钥匙到ACC就可以了
工艺有点不好看,但是很实用,美工刀烧红了,直接划拉
要小心点,千万不要搞的太嗨,不然就有的哭的
先搞小点,然后慢慢的调整即可。
接好了线,整理好了,线一定要留长点,以便日后维护容易
测试下,打开ACC后,灯自动亮了,很不错,同时开关功能正常,完全是预期目标
美工刀慢慢的比划,里面难看点没关系,开关放上去看不到的
准备安装之前,要把线的插头用工具夹紧一点,千万记住了。
看看安装后的效果,完美啊
准备接线,这些都是非常简单的了
郁闷,正极插座用力过猛,断了- -!
幸亏还好有备份的。
拆掉啊,浪费好多胶带
搞定,重新接好线,可以安装了。
还有备份的,不用怕。
准备安装回去了。
接好线后 ,记得把线用胶带固定好
来个近图,这样便固定好了。
门板上的2个螺丝。准备安装
里面有一颗螺丝,不要忘记了,安装的时候要小心别掉里面去了- -!
上盖子,这里门把手拉开一点,就很好上螺丝了
扶手盖子,这个螺丝上好后,就安装完成,门板一共是5个螺丝
完成的状态,用起来很方便的,至此总算摆脱了非人性的设计,得偿所愿了
老婆,以后窗户还是你自己控制吧,嘿嘿!
完工状态,门灯开心的亮起来了。
开灯看,中控两个按钮也亮起来,功能和外面的一样。总算摆脱了廉价不便的感觉。
中间两个座椅,整车包过皮的,为了装货方便,套上个袋子。
远一点看看。装货方便些,为了不拆来拆去,所以改装了下。
这是前排副驾驶视角
恢复正常后的副驾驶
前排USB母口,手机的伴侣。
第二排充电母口,一共4个,不用的时候丢在一边
这是菱智的车架,在4S店拍的
如果组装的时候,隔音能跟上,要少掉多少噪音,多少工夫,多少抱怨啊!!!
这些地方隔音能花几个钱?
如果能定制出厂隔音就好了。。
以下是改装后效果视频
群:八零四二七六(804276)
打造完美菱智,缔造如意爱车。
