风行菱智完美无损改自动大灯成功
改装总计:
花费时间:6小时,中午12点-下午6点
室外温度:33度(非常热~!)
购买模块:光线传感器控制模块,电线10米,继电器一个 ,电工胶带一卷,恶魔眼开关控制器一个
花费银子:50元
人 工 费:0元
自动大灯:为前大灯安装了感光控制系统,被称之为“自动大灯”。当汽车行驶中光线变暗时,前大灯会自动亮起,当光线变亮时会自动熄灭。
优点:灯光可自动适应外部光线强度的变化,在视线因光线受影响之前(比如:进入隧道和地下车库)就可自动提供额外的照明,无须进行任何操作,不会分散注意力。
本次改装便是为了给菱智大家伙 加装这个功能,按照预计,除了控制大灯外,更加装了控制行车灯功能,这样当光线达到设定条件时,模块将自动控制灯光系统,打开行车灯和近光灯,为安全行车和人性化提供了保障。
改装要求:为了尽可能的保障和不破坏原车的电路系统,所有操作都以不破线为主,取电加装保险丝并测试正常,加装功能后不影响原车功能的无损完美改装方案。最后经过测试,本次改装完全达到上述要求。
难 易 度:* * * * *
推荐改装:* * * * *
改装费用:* * * * *
成功概率:* * * * *
适应车型:菱智1.6款【其他车型也可借签本次改装】
【一颗星:换装灯泡等。】
【两颗星:初级改装,会接线等既可。】
【三颗星:初中级改装,电路,焊接等,懂一定电路]
本次改装经过本人探索后,可改装适应度非常高,只要有动手能力即可完成。
**注意事项:改装有风险,动手需谨慎。虽然线路已经清楚,但是在改装前请一定要进行必要地测试,正确后方可进行,以免因厂家改动线路而影响改装。若因改装而引起的任何问题和故障等皆和本人无关。
光敏模块介绍:汽车自动大灯改装自动控制,可使继电器在有光线下时吸合,也可以光线暗时吸合,并带延时功能,光线临界点时不闪烁。
优点:
1.采用进口芯片控制,质量稳定可靠;
2.电源输入有二极管保护,防止电源接反时,烧坏模块;*
3.电源输入端具有滤波电容与抗干扰电容,有效防止启动时的电流过大将模块烧坏;
4.具有灵敏度调节电位器,满足不同灵敏度的需求;**
5.有电源指示与继电器吸合指示;
6.模块自带50cm长的光敏传感器; **
7.通过跳线设置,可以控制光敏检测在有光线时继电器吸合,也可控制无光线时吸合;**
8.模块带有延时,解决继电器在光线临界点时的闪烁问题。*
注:*号是选购这款产品的主要原因,安全,稳定,可调节,可选择。
--------------------改----装----开---始-----------------------------------------------------------
首先老规矩,上改装图,让各位改的明白,改的清楚。
菱智的灯光控制较为简单,使用的并非电路板控制,这为完美改装打下了坚实的基础,看来凡事都有两面,好的也有坏处,而坏的也未必没有好处。
经过报销了一个ACC取电的保护性保险丝后,所有的线路都检查明白。未敢私藏,将在下面一一呈现出来。
这是补上的实体接线图,看着应该比较容易明白。
注:图片中的【远光灯】应改为行车灯,粗心了!抱歉
首先上场的便是这次的改装主角:光敏控制模块,带防静电包装,非常不错!
打开包装后 ,看到庐山真面目了,其中有几点是非常突出的优点:50CM长的光敏传感器线,可调节明暗级反开关,自动延时熄灭,非常不错的模块。
首先进行模块的性能测试,这是到手后第一件的大事。不然若模块和预想的不一样,岂非白折腾否?
模块测试正常后,开始安装,这是拆方向盘保护盒,很简单,就四颗螺丝,其中第三个是需要较长的梅花螺丝刀才能旋开,之后就是卡子扣住的,只需要轻轻一用力,就会分开了。
拆下后的保护盒,里面灰尘较多
裸奔的方向盘,看起来别有一番简陋的滋味
线路以及检查无误,进行最后的测试了。
控制近光和远光的,便是这个小卡扣接线盒,具体的接线图在下面。
给光敏控制模块接线,左边是模块的+ -级,右边分别是近光,行车灯的接线,这个时候没有想就如此便也罢了,没预料到凭空起波澜,旱地出太阳.最后证明这个法子不太安全和稳定,但是时间也浪费了2个多小时。
来个近观图,这是接好的样子,线路都上了胶和胶带用来保护线路
几经周折,最后还是决定按照预想的接线图加装一个继电器用控制,安全和稳定上面都有保障
开始考虑光敏传感器放这个位置,最后发现了一个完美的位置,真是窃为之狂喜!!
上面 的线路确定后,接下来便准备接什么来的,这里忘记了,中间三个小时都出了点状况,相片也拍的不明不白
从上面走下来的线,用胶带和绑带固定好,并分别标记之。便于管理
模块接好线了,依然不是很对劲,不太稳定的控制,让人心里很不爽,我要完美的控制!!
线路从组合开关里接出,看到那个小接线扣了没有?用线从里面取电后,用胶抢密封好,外面在用胶带绑好,无损的接法,完美的方法
加装继电器模块,测试进行测试中,通过光敏模块控制继电器,继电器控制灯的两个继电器。一共三根线路即可,两根红色的是+级,一根黑色的-级
测试中,结果比较满意,已经初露端倪,非常的好,看来偷懒不但不是好习惯,更会让成功越来越远
测试成功!非常的开心,一下午的汗水,没有白出!
很明显,这个图片穿越了,本来应该在上面的。
上恶魔眼控制器了,这个非常的好,本来红色的应该给电加热镜用的,灯光用蓝色的比较漂亮,可惜都搞错了,也罢,错就错算了
给开关打孔去了,线路基本到位,此时离开始时已经将近5个小时
线路整理中,按类,按正负极的各自用扎带和胶带绑好
用开关进行测试
亮红灯了,漂亮
线路整理完成,准备进行安装
开光控制正常,线路正常,保险丝正常,模块控制正常,一切正常!!
来个全家福,这次之后,进行安装了
开关的接线,这里把它安装到卡口去,专用开孔器,效果那是完美才可形容!
看看里面,接线处用胶套保护,里面用胶枪胶好的,稳固,安全!
放到工作岗位上,和它兄弟一起排排的,以后要好好工作了!
后面用胶带封好,这样,开关的安装便算是完成了
工作状态,和漂亮,和谐
光线传感器准备放在挡风玻璃下面
穿线,走位,很风骚的把头露出来了
这里用胶枪固定好
完成了,看着不错,其实完全就是脑袋短路的设计。哈哈
此时,模块用胶枪固定好了,不用外壳,这样散热更方便,而且这里可以直接调节光的敏感度。这位置最合适
整理线路中,上胶带,上胶布
继电器放在右边,只有这个位置了,其他地方都不太好放
完成了,整个工作耗时6小时++,最终达到了完美效果!!
最后来看看,传感器放在这里。哈哈!!
线路图,这个卡扣,就在组合开光的柄上,有根黑色的线组接出去的
菱智的尾门有点单调,无聊中给尾门加点装饰,看着有层次些!
享受DIY 的乐趣,探索改装的成就。
简单,速成,安全,方便,改装的精神!
自动大灯,你值得有用、
有问题可到 [菱智技术群探讨]:804276
重新上传一个清楚点的视频,一个人拍摄难操作,搞的不太好,遮光遮了好几次。
关闭自动大灯功能后,原来的控制杆功能无影响
关闭电源后,自动大灯马上会关闭灯光
关闭自动大灯功能后,马上恢复控制杆功能状态
----------------------我的风行之路,我的菱智之选-------------------------------------------
extPlayer.flashAttr.begin=false;
} catch (e) {
offset.xOffset - 165) + "px";
if (box.top + offset.yOffset - 29> 0) {
|| "true"==
}extPlayer.action.showBtn(266,293)
