关于用车的心得体会
福利开头:留言车架号后7位,免费赠送2015 导航激活码
一.刷蓝牙电话、蓝牙音乐
1、我的X1是2013年3月8日生产的 20 Xline车型(原厂无蓝牙电话),一定要了解自己的车子生产日期,因为X1在2013年7月进行一次小改款,2013年7月以后生产的20Xline车子已经带蓝牙电话,所以刷蓝牙音乐的添加VO码就不一样了,同时2014年生产的车子,本坛“厚厚道道做人”共享的软件在读CAS模块报错,因为数据库版本太低,“厚道大神”帖子是2013年写的,所以您的车子如果是2014年生产的还是别下载“厚厚道道做人”共享的软件,这个在下面我会介绍。
2、具体刷机步骤请参考“厚厚道道做人”帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-66-21052903-1.html,我在这里就不在赘述,在刷隐藏时候,蓝牙电话蓝牙音乐是最复杂的也是最容易出错的地方。首先,我刷过3辆X1, 而且都是20 Xline(一辆我自己的2013年3月产;一辆2013年9月产,远程帮南京的漆哥刷的;还有一辆是淮安的左哥,2014年3月生产); 我自己的是2013年3月产的在加蓝牙VO码的时候参照厚道帖子的只加$644,$6NF,然后按照步骤一步步来,蓝牙电话,蓝牙音乐全部OK;第二辆是给南京的漆哥远程刷,先删除VO码中的$6NF,然后增加$6NS(此刻VO码中6开头的只有原车的609和增加的6NS)按照教程一步步来,蓝牙电话,蓝牙音乐全部OK;第三辆因为是2014年3月生产的车子,我用“厚厚道道做人”的软件时候读CAS时候出先如下报错:
随后,我去查找原因,废了很久时间,最后得出数据库版本太低,在论坛多方求索以后,得到最新版本的数据库,然后开始给淮安的左哥刷隐藏,他也是自带蓝牙电话,只需要刷出蓝牙音乐,最后也是删除$6NF,增加$6NS,保留原车609和增加的6NS),蓝牙电话,蓝牙音乐OK;总结:不管是18i还是20i,只要你的车子生产日期是2013年7月后,刷蓝牙电话时VO码中6开头的只保留609 和6NS,如果您的车子是2013年7月之后产的,刷蓝牙电话蓝牙音乐请参照“广州笨小孩”帖子。如果是2013年7月之前产的请参照“厚厚道道做人”帖子刷蓝牙电话蓝牙音乐。(备注:2014年后生产的车子,请下载最新版本数据库,也可以找我索要,否则刷隐藏会报错)。
这里只附上2013年7月以后生产的车子蓝牙电话(原车自带)蓝牙音乐刷的步骤:(具体图片请参照“广州笨小孩”帖子对应我的步骤,我在这就不赘述)
1、选择file--load profil
2、选择NCSexpertProfile
3、按F1
4、按F3
5、选择E89
6、选择cas
7、按F2
8、选择E89
9、按OK
10、增加6NS
11. 按F6
12、按F4
13、选择CAS
14、按F2
15、选择FA_WRITE
16、按F3执行任务
17、按F1
18、选择NFRM
19、按F3
20、按F2,选择SG-CODIEREN
21、按F1,选择模块CIC
22、按F3(这部分的意义在于对已经添加的VO,使之在CIC中生效)
23、按F2,选择SG-CODIEREN
24、按F1,选择模块MEDIA
25、按F3(这部分的意义在于对已经添加的VO,使之在MEDIA中生效)
到此,只要是2013年7月以后生产的车子自带蓝牙电话,想刷蓝牙音乐的全部OK!若是2014年生产的车子,必须要有最新版本的数据库,厚道的数据库已支持不了2014年生产的车子(数据库可以联系我索要)
3.若你要刷的隐藏功能很多,并且要刷蓝牙音乐模块,正确的顺序是请先刷蓝牙再刷其它选项,否则会重置,功能之前所刷要重新开始刷。
二.刷隐藏个人总结。
1、锁车、解锁提示音:(CIC模块和DWAI模块)
CIC模块:
刷ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM 、将nicht_aktiv改为aktiv
DWAI模块:
QUIT_AKUST_ENTSCH 、QUIT_AKUST_SCHAERF、DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH、DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL
将nicht_aktiv改为aktiv
(备注:有idrive车型:要刷CIC和DWAI模块,无idrive车型只刷DWAI模块,若有idrive车只刷DWAI模块,锁车的时候会响一声,解锁响两声,但是idrive中没有上锁解锁提示音可选,CIC必须和DWAI都刷了则会有如下图所示选项)。
四个车门任何一个没有关好,就只会落锁,但没有闪灯和哔哔声。这对确认是否锁好车门非常重要。
2、长按锁车键两秒实现自动折叠后视镜
NFRM模块 ASP_KOMFORT_EINKLAPP nicht_aktiv改为aktiv
上锁解锁提示音和锁车折叠后视镜视屏:(18I全系刷不了折叠后视镜,只有20I、28I可以)
3、一键升窗。玻璃自动升起到顶的过程不被开车门终止,方便下车关窗,无需再等待。(NFRM模块和2JBBF模块)
NFRM模块:
FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R (备注:我给宝马X5刷的时候,NFRM这里是FH_TUERAUF_STOP_MAUT)
将aktiv改为nicht_aktiv
2JBBF模块:
将aktiv改为nicht_aktiv
4、个性双跳灯(连着闪两次,停一次,必须是钥匙插车上,钥匙拔了以后又正常双跳),
刷 NFRM模块 DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
将nicht_aktiv改为aktiv
5、熄火后雨刮自动归位(比较适合健忘人士,省得熄火后再次打开电门让雨刮归位了)
2JBBF模块:ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
将nicht_aktiv改为aktiv
6、关闭免责声明
CIC模块:
LEGAL_DISCLAIMER_TIME
将 ld_mit_timeout改为 kein_ld,(注意,ld是小写的L,不是1,也不是i)
7、方向盘上的语音识别功能(只能识别英文,您英文好的话可以刷,我刷了,只是不想方向盘上有个没用的按键!)
MEDIA模块:
MED_SVS_EIN_AUS
将nicht_aktiv改为aktiv
8.熄火后钥匙从锁孔里弹出来
CAS模块:KOMFORT_EJECT nicht_aktiv改为aktiv
9、自动启停记忆记忆上一次熄火状态
IHK模块 MSA_MEMORY nicht_aktiv改为aktiv
10、长按锁车键两秒实现自动折叠后视镜
11、行车中观看DVD(操作导航),厚道大神的帖子里面有!
CIC模块:
a、从汉化教程第57步开始即可,选取CIC模块进行读取
读取的fsw_psw.trc 改名.man文件,确认以下参数:
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E=3_KMH
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E=3_KMH
b、备份CIC.CXX文件,在DATEN文件夹下对应车型号的目录中(我的是E89)
c、运行data2txt程序,打开刚刚的CIC.CXX(注意:修改之前先备份好,X1的话我刷的3台都是CIC.C1A)
d、搜索关键字符07A6,将参数03修改为FF,保存,覆盖daten数据库里旧的CIC.CXX文件。(有的默认是FF,就不需要修改,有的不是默认FF!)
e、回到NCS ,按下F5(basic functions),选择 “coapiReadSgGetFswPsw”
f、F2 “job”,选择SG_CODIEREN,然后按下 ok
12、KOMBI模块
在BC里设置自动头灯敏感度(很多人没刷出这个功能,是因为你有idrive,需要再改后面2项,共需修改5项! 没有idrive的不用刷后2项)刷完以后,可以再BC设置:a.导航显示屏亮度b.车辆质检c.胎压监测d.灯光调节.e自动大灯灵敏度调节等等。
KOMBI模块: LICHT_AUT_WERT_1、LICHT_AUT_WERT_2、LICHT_AUT_WERT_3
MMI_ENA_PIA、MMI_ENA_RPA_RDC 将nicht_aktiv改为aktiv
(备注:原厂带idrive的车,本来BC菜单是被屏蔽的,用这方法开通后,调某些功能更方便。)
我刷完以后自动大灯灵敏度可以3级可调.注意:3个满格的是灵敏度最强、一个格的是灵敏对最弱。
如下图通过红色部分调BC菜单,不光大灯灵敏度可以三级可调,还有其他好多功能。
三、BMS二阶使用一星期总结。可以参考我之前写的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-29266070-1.html
1.冷车起步时候动力一般,因为BMS二阶在油温低于71度是不介入的,这样更好的保护发动机,大概开个5分钟以后,BMS二阶才发挥效果,动力输出很线性,很直接,低速顿挫感较小,同时发动机声音变得好听起来,中后段加速感觉游刃有余。
2.行驶中可以随时切换到原厂模式,即随时开启关闭BMS二阶,这点老美做的很厚道。
3.油耗的话,没装BMS二阶前综合油耗是9.3,装了BMS二阶后,清零里程表,开了一星期后综合油耗9.5
,但是我大脚油门也比较多了,所以觉得油耗不会因为装了BMS二阶增加。
4.最后BMS二阶固定的地方我放在了发动机隔壁,没有用打印机延长线把BMS二阶固定在大灯位置,我咨询论坛大猫同志,他用的是打印机延长线把BMS固定在大灯位置,主要原因我是怕延长线传输数据不稳定,所以固定在此位置,最后多方求索,BMS可承受发动机温度在80度以上,所以放这里无需担心,但千万不能放在发动机罩上,我之前就放发动机罩上。
这个是我第一次安装完放发动机罩上。弊端:a.散热不好b.太不美观了
本想用打印机延长线固定BMS二阶到大灯那,最后是因为我买错了,应该用一个公头一个母头,我买的顺了,这玩意我刚开始也固定了,但是早上起来的时候点火发动车子,出现发动机功率下降,请小心驾驶并尽快到售后服务维修,这事就大了,然后开拆,不用这线。
然后我进行转移,安装在发动机隔壁
四、这些都是我的个人总结和用车方面经验,只供车友参考,我也是一步一步摸索出来,只为更多的为车友提供更娱乐的用车生活。
附上爱车作收尾和本人简单加装的玩意.呵呵...
首先雨天的马儿,在老家玩呢,虽然一年了,但依然风采依旧!
行车记录仪,用了一年,质量是相当的好,电源走后备箱引线,塞入密封条,漏出前档一点线束。
刚买车的时候就加装的高音喇叭,加装好后,感觉声音不闷了,未加装前声音感觉是从车底出来,加装后声音感觉清脆许多,呵呵也许是心理作用,但效果肯定是有的,这个属于简配了,真不应该啊!
这个每次上高速真节约时间,直接通过,无需排队,可惜我的前档贴的是金属膜,这玩意没信号经过高速路口,无赖去找贴膜的在膜上用到划一个口,这样经过高速才会读卡,比较好用。
为答谢车友对本人的支持:
如有想刷隐藏的车友,可以找我。(全国都可以)
免费送导航激活码(请留言车架号后7位,我将第一时间给您算好)
