【铁甲的小白马】宝马X1更换LED倒车灯
1 74 发布于 2019-04-11 13:38:59 只看楼主 热门标准
原车卤素倒车灯亮度一般,主要是视觉效果不好
打开后备箱门
后备厢内左右各有一个饰板可以取下
用工具向外面平推,不是撬
饰板取下来之后,可以看到倒车灯和雾灯的电路板
先取下电源插头,然后把两个固定卡扣松开就可以取下灯座了。
取下来的饰板和灯座
取下来的灯座,灯炮型号是1156 P21W(一个雾灯一个倒车灯,型号相同)
旋转换上LED灯泡,没有正负极之分。
按相反的步骤装回去
插紧电源插头
测试灯光,左边是换好的LED,右边是原车卤素,亮度差别很大。
LED倒车灯
卤素倒车灯
相同的步骤更换右边的灯泡
有兴趣的可以把雾灯也换了,我反正没换
试灯光
亮瞎
两边灯泡都换好
两边灯泡都换好
PS:宝马车系换了LED灯泡之后,汽车发动之后会检查所有的电路及灯光,会造成LED灯频闪几秒钟(我换了几种不同的灯也是一样会闪),不影响正常使用,如果不想要它启动的时候闪烁,就必须用OBD诊断软件关闭灯泡的自检。
小插曲,换倒车灯之前本来是想先换牌照灯的,结果闹了个乌龙,之前没注意看过自己的牌照灯,以为也是和倒车灯一样是黄色的,结果原车就是白光LED的,真是蠢哭了
牌照灯安装示意图是说从牌照灯的右边撬,结果撬了半天纹丝不动,感觉都快撬坏了,我就从左边试了试,结果一下就打开了,这安装说明真是害人不浅
左边原厂,右边副厂,都是LED的,只是副厂的灯珠多了许多。
试灯光才发现都是白色的LED……………………只不过副厂的亮度要高几倍。
  • 汽车维修
最后编辑于2019-04-14 10:36:20
共4页
1 23 4
