pandy2008 2017/06/13 15:49:56 发表在 47楼
本田说5000一保指的是原厂矿物油,原厂的机滤经过大神拆解对比,虽然不怎么好,但坚持个七八千肯定是没问题的,用到一万也不会有太大问题。我说用原厂的是指:如果想清一清,用全合成五千换掉的时候可以用原厂就足够了。毕竟原厂的便宜一些(活动价)。如果你平时正常用车换油,八千到一万一换,可以用曼牌6103或者wix51356。这两个都是国产的,曼牌和wix现在都是一个公司的,质量都很好的。其实稍微超一点也没关系,一万一一万二用这两种也不是说绝对不可能。(我这里说的数据都算比较保守的,原厂超一万也不会把你发动机整爆炸了,就怕万一。)引用某大神的原话:如果非要超过一万一换,建议用曼牌6106,德国产。或者进...
pandy2008 2017/06/14 02:12:59 发表在 56楼
我把我知道的都跟你说一遍吧,省的你一个一个的想。先说我不知道的和很少需要换的。助力油刹车油不太清楚(还没钻研到那一部分)是不是只能用原厂,或者更好更便宜的副厂。老艾人气不足,可以问问老雅阁或者crv论坛。很少需要换的:汽油滤芯,按说明书保养,或者往后忍忍你就该换埃尔法了。我看有说法说汽油滤芯这东西不用那么讲究,正经厂家型号对的上就足够。这个我没证实过,不敢妄言。反正我需要换汽油滤芯的时候,估计都进入国9时代了。火花塞,同样按照说明书就可以了。以本田的皮实程度,早点晚点无所谓。型号说明书上写了,电装或ngk都可以,质量相当的好,不需要再找更好的替代品。防冻液,这个一定本田原厂,相当的牛比,好像...
