BDXO 2014-11-12 15:44:20 发表在 主楼
这应该是中国第一台X3原厂环视,也是第一台后装X3原厂环视系统。如果我没记错的话,中规X3在路上跑的,还没有一台是带这个系统的。
请注意,这不是山寨环视,而是原厂原车360度环视系统,也就是说,假如中规可以选配环视,那么就是它了。这套环视系统是BMW目前最先进的影像系统,比之前的分辨率更高、视频处理器更强大以及更宽的视角。
BD任何时候都是走在原厂改装升级的最前沿,BD还是一个超级纠结+超级完美主义者,并始终坚持四个必须:
1)必须是全新原装原厂件
2)必须是最近日期生产,而不是库存件或已经停产件甚至是二手件(谁知道是不稳定有故障还是死过人的)
3)大到模块,小到哪怕一个螺丝钉,都必须是原厂
4)必...
还好我加装了环视系统
BDXO 2014/11/12 15:44:20 发表在 主楼
这应该是中国第一台X3原厂环视,也是第一台后装X3原厂环视系统。如果我没记错的话,中规X3在路上跑的,还没有一台是带这个系统的。请注意,这不是山寨环视,而是原厂原车360度环视系统,也就是说,假如中规可以选配环视,那么就是它了。这套环视系统是BMW目前最先进的影像系统,比之前的分辨率更高、视频处理器更强大以及更宽的视角。 BD任何时候都是走在原厂改装升级的最前沿,BD还是一个超级纠结+超级完美主义者,并始终坚持四个必须:1)必须是全新原装原厂件2)必须是最近日期生产,而不是库存件或已经停产件甚至是二手件(谁知道是不稳定有故障还是死过人的)3)大到模块,小到哪怕一个螺丝钉,...
laijunjing 2015/02/12 12:12:41 发表在 67楼
求价格!!原装耳朵自带,摄像孔,没必要换耳朵吧!你这个是直接上电动折叠耳朵吗?
ericwu2015 2015/01/26 16:10:34 发表在 63楼
楼主好技术!请问一下,这个环视带停车后盗抢报警或破坏记录功能吗?还是仅仅就是行车和倒车的辅助??
这是原厂原车配置,没有你说的这些功能。
山寨的可能有你说的这些。
zjyshikebi 2015/02/28 10:48:55 发表在 70楼
此主帖已经被zjyshikebi推荐帖子标题:BD RETROFIT 系列:X3原厂360度环视影像系统(全国首台)推荐理由:舍得折腾!
