关于BMW S档及SPORT模式介绍
1 9 发布于 2015-03-27 20:36:08 只看楼主 热门标准
有车友问到这个问题,当时还有点说不上来,后面查阅相关帖子、资料,汇总了下面这些内容,想了解的来看看吧:
1、Sport模式
Sport模式,顾名思义,就是运动模式,运动模式启动后,发动机输出功率和驾驶更具运动特征,可以享受到顶级的BMW式动感。
轻轻按下中央控制台上的按钮,BMW的运动模式即刻启动,你的爱车瞬间进入运动状态:电子控制单元自动切换到运动风格设置,发动机响应更加灵敏迅捷,悬架也变得更硬。
当车辆在向运动风格转变的同时,中低发动机转速时转向的动力辅助降低,使得转向更直接,感觉如赛车一般,车辆更加贴地。
在带自动变速箱或BMW 7速顺序换档手动变速箱SMG的车辆中,启动运动模式(也称为驾驶动态控制)也使得换档时间更短,换档风格也更具动感。
2、S档
就是宝马电子档杆左边M/S档位下的S档,这个也叫运动模式,是通过挂档实现的。
3、Sport模式与S档区别
运动模式是底盘和变速箱程序的结合。在国外的高配车上,运动模式包括了方向盘变重和悬挂变硬,以及变速箱逻辑进S档。而国内车都没有动态底盘,所以运动模式就只有方向盘变重和变速箱逻辑进S档了。运动加再加上关闭DSC。
而单纯挂S档就只包括变速箱逻辑变化,具体是不主动升档,不会升到最高档,换挡时间缩短,油门时滞变小等。所以S档只是运动模式的一部分。
下面是网友使用2种方式的感受与经验:
a、sport模式:提高变速箱换挡点转速至3000以上,(转向助力电机助力减小)方向变重,加速比较快;
b、S档:加快油门响应,加速也比较快,与sport模不是一样的效果;
c、S档+sport模式:换挡点转速提高,方向变重,油门响应同时加快,动力充沛,加速更灵敏、更快;
d、S档会自动关闭启停,Sport模式不会关闭启停;
e、sports模式下S档D档感觉不到区别,舒适模式下S档D档有明显区别,开的过程中模式可以随意切换;
另外,通过刷隐藏可以打开选项,让idrive选择是包括底盘,或者变速箱,或者都包括。比如设定为运动模式只包括底盘,这样开高速巡航时用运动模式,既让方向盘变重更容易保持线路,同时又可以最高档巡航省油。需要飚的时候再拨下档杆到S就行了,这样更灵活。
