daweibalangwey 2019/06/08 19:57:07 发表在 98楼
s3总泵推大6活塞很富裕,我现在用的就是gts很好用,ap说匹配,并不是说s3总泵只能推得动9660,一般情况马力超过240ps的车,刹车泵推大6都会没有问题,只要不是***改,前6后4就没有问题
昵称正在编辑中2019 2019/06/09 23:49:08 发表在 101楼
Soga,s3确实是很多人都改了gts我也差点改了。想问下你的后轮制动进行升级了吗?怎么搭配的啊
昵称正在编辑中2019 2019/06/10 19:20:29 发表在 105楼
已经关注
daweibalangwey 2019/06/10 11:25:32 发表在 103楼
后轮没有啥意义,首先s3是横置4驱,车头就重,刹车的时候重心前移会更明显,所以,s3提升制动力,1、换先路刹车,轮毂和轮胎,2、改减震和防倾杆,提高前轮支撑和刹车姿态说实话,你不下赛道,这些事都是多余的~~没啥意义,原厂足够用,日常开GTS的最佳工作温度都到不了
昵称正在编辑中2019 2019/06/11 09:28:36 发表在 107楼
我还是觉得后轮有意义,s3本身车头沉。你前轮制动效果和后轮制动不平衡。会造成前轮对轮胎压力大,后轮轮胎压力小。有可能会加重推头倾向。避震的改装最重要的目的就是让四个轮胎抓地力一样。只能说s3车身短只改前轮感觉不出来太多,但是如果我改肯定前后计算好搭配。
昵称正在编辑中2019 2019/06/05 17:26:22 发表在 70楼
总泵够不够用要看刹车活塞面积,可以计算出来的。如果不够只能增大后刹车的摩擦系数和刹车半径,但是后面该加大多少我算不出来。GT6为啥不能和9660比较?
daweibalangwey 2019/06/11 14:17:44 发表在 108楼
后轮原厂的足够用,减震改善支撑是为了减少重心前移~还是那句话压力既制动力前置后驱的车,特别是发动机横置轴前的,都是搞前刹,后轮更对是平衡姿态的~
昵称正在编辑中2019 2019/06/11 22:55:41 发表在 112楼
....我当然知道一个是街道卡钳一个是竞技卡钳。我咋感觉你是抬杠呢,S3一般经常换的刹车就是9660 gt6 alcon car97/89 ST这几个常见的六活塞刹车。 我不拿这几个比较我拿什么比较? 还有我比较的是活塞面积。
昵称正在编辑中2019 2019/06/11 22:48:12 发表在 111楼
你说的按照经验来说我都很赞同,我也知道S3改个前刹车是大部分人的选择,包括玩的特别好对车理解很深的车友。 这篇文章的目的其实就是想表达很多东西按照经验不一定是最好的,S3刹车按照经验是改前刹车就OK,但是按照力学公式和整车平衡性来说光改前刹车并不是最好的选择,只能说大部分车友这么改了没出现啥问题,或者是一个妥协的办法。我不是为了抬杠, 只是希望每个人在玩不同的车的时候都有一个改刹车的基础认识。而不是看大部分车友改了什么没出问题就改什么。 这都是在人云亦云没有玩出自己的东西。没有一个自己对车的认识。不过和你交流学到不少东西 我说的这些也都是在理论上可以更进一步的东西,实际上国内环境也支持...
daweibalangwey 2019/06/12 09:37:59 发表在 114楼
问题是,你现在里面的漏洞有两个,1、是总泵输出系数,是否能推动前6原厂或者前6后4,基准是9660,2、后轮刹车对于车辆的作用,原厂是否够用,你是靠猜的~~真要用计算和公式解决问题,那就应该严谨的解决啊~
昵称正在编辑中2019 2019/06/12 11:48:15 发表在 115楼
我这篇文章写的挺清楚的。 能不能推动应该用原厂活塞面积推算,9660是唯一一个官方给出活塞面积和标明适配s3的刹车。 其他品牌的刹车都没给数据。你让我相信车友的感觉还是相信ap官方给出的数据?因为我算不出来前轮升级六活塞后轮该怎么搭配,所以我直接换刹车皮。这个逻辑没问题吧。因为原厂的刹车前后搭配是最合适的。前提我也说了我动力是原厂情况。我相信奥迪厂家,比大部分野路子出来的车友和改装店要好的多。
昵称正在编辑中2019 2019/06/12 17:19:54 发表在 119楼
可以上,从外观角度19的感觉好很多。从性能上来说18的更好,无论从速度还是刹车效果。开起来是有差别的但是也没想象中差那么多,不过19的肯定更不舒服
