传祺GA5增程式电动车比秦插电混合动力车更值得购买!理由是: 1、增程式电动车比插电式混合动力购买成本更低,可以用紧凑级(A级)秦插电混动用的价格买到更好的中级增程电动车传祺GA5;2、增程式电动车比插电混合动力使用维护成本更低,具体表现是故障率低、少维护和省油等方面。3、增程电动车比插电混合动力 更好开,即操控更好,乘坐更舒适。因为他基本上就是一个纯电动车,而不会出现秦没电的时候那种低速顿挫、震动大等缺点。秦插电式混合动力车 广汽传祺GA5增程式电动车 先来简单了解一下这两种车的原理 1、插电混合动力,可以理解有燃油车(发动机+变速箱)和纯电动车(电池...
万有 2014-11-22 21:05:43 发表在 182楼
关键是很多厂家根本没有了解增程式电动车真正的不但适合自己也适合用户的优势在哪里,看到人家做插电式混合动力就跟风,不知道复杂不完善的插电混合动力根本违背了这两种车都是向纯电过渡技术的宗旨。
因为如果只做简单的增程式就能把主要精力放在电动部分,比如电池、电机和电控上而不会把大量精力放在注定落后淘汰的燃油部分(比如发动机、变速箱、离合器和动力耦合等装置上)。
我觉得宝马i3增程版基本上目前最好的增程式电动车,他算是真正了解并发挥了增程式的主要优点:
1、有着适合大多数人需要的160公里电续航。
2、再加上适合操控和更低能耗的轻量化的车身底盘。
3、最后增加了一个低成本小排量增程器(汽油发电机)...
大多数人适合的160公里电续航?这是你的理论还是真实情况?
据我所知,中国90%的私家车用户平均日用车不过30-50公里,年均也就1万公里左右。一天160公里,一年5万公里,你真心认为这是真实的?
讲点良心好不?不说别的,5万公里一年的油费就是3万元左右,你以为中国有多少人能消费得起这油费?你这话现实吗?
我是做销售的,一天用车在普通人群中算多的了,也就平均每天50公里左右,你以为中国大多数买个车只是上下班开开的人能开到160公里?这现实吗?当然,在大城市有部份人,上下班就50公里以上了,但你要知道,几个一线城市一共才多少人?在全国城市人口来说,也还只是少数。而更多的私家车集中在二线、三线、四线城市,城东到城西一个来回也才50公里。
另外,我很想知道插电式混动在中国有跟风吗?目前电动车是跟风,厂家一拥而上。插电混动没听说过有跟风,目前中国在售两款,其实就一款秦在真正卖。中外车企都在说,插电混动是长时间内的向纯电的过渡产品,都知道这个产品最适合现阶断用,但是没人跟风,或者说想跟跟不上,知道为什么吗?因为外国不想把这样先进的技术拿来合资(进口又太贵),中国又没有厂家能做。所以才会导致秦一枝独秀。
油发电 电驱动 意义何在? 能量转换不损失的?
还不如雷克萨斯 油为主电为辅好呢
烧掉石头 2014-11-22 21:29:05 发表在 184楼
我是做销售的,一天用车在普通人群中算多的了,也就平均每天50公里左右,你以为中国大多数买个车只是上下班开开的人能开到160公里?这现实吗?当然,在大城市有部份人,上下班就50公里以上了,但你要知道,几个一线城市一共才多少人?在全国城市人口来说,也还只是少数。而更多的私家车集中在二线、三线、四线城...
首先我说的160公里适合大多数人在平时(98%情况下)常用的短途(买菜、上下班之类)和中等距离(偶尔去郊游之类的)上。并不是说非要你每天跑160公里。
其次也要考虑到基于保护电池需要最好做到浅冲浅放,所以最好用30~130公里,也就是说160公里续航也就只能用100公里左右。
所以增程式150公里左右电续航是在当前电池技术限制下最合适的(其实对于使用磷酸铁锂电池插电混动电续航低于100公里我认为是不合适的,原因见前述)
现在国内外插电式混合动力越来越多了,虽然国产暂时只有两款,但是现在好多国内企业已经做出来了,只是没有上市而已。
理由是:
秦插电式混合动力车
广汽传祺GA5增程式电动车
先来简单了解一下这两种车的原理
1、插电混合动力,可以理解有燃油车(发动机 变速箱)和纯电动车(电池 电机)两套独立驱动系统。它们...
一心2015 2014-11-23 09:00:37 发表在 196楼
我想说楼主没有实践过 只是凭空想象增程式电动车更好 是真脑残! 首先发电机发电后给电瓶充电 在充电过程中会造成能量损失不如直接驱动效率高 第2若采用大功率发电机边发电边跑的话 需要大电流 这样冲进电瓶 会使电瓶寿命很短 到时2三年就换电瓶更不合适 这也是宝马只采用小发电机 发电原因 第三 大电流充电过程中会产生大量热量会产生会使电瓶变得不安全 所以电动车充电都要求小电流充电 充电过程中禁止接通负载使用 这样对电瓶好 顺便附上我自己改装的增程式电动车 以上经验都是自己改装时 遇到的 现在发电机只是在没电时临时备用 这样对电瓶好
万有 2014/10/29 10:03:30 发表在 160楼
说再多你都不懂!我本来都不想对牛弹琴了!不过我就最后回答你一次,针对你说的1.0L发动机在3000转的时候噪音震动大的你受不了的问题!你看看现在的发动机那个转速低于3000转的?是不是发动机高于3000转汽车就不能买!如果是这样你就不要买车了,任何汽车的发动机转速都会超过3000转的包括比亚迪的汽车。 如果你非要说1.0L的发动机,各个厂家的都超过3000转的,现在给你找个例子,免得又说我只谈理论!比如:奇瑞QQ车。此车1.0L发动机最高转速可以超过6000转,输出功率达到51KW。照你说法超过3000转根本就卖不出去了,因为其噪音震动那不得吓死人,但人家以前也不是照样月销上万辆。(另外比亚迪...
