看了很多评论,
我是秦车主,开了2500公里,真没有楼主所说的这么多缺点,开秦很有高级感,真的很舒服!!
动力足,做工好。配置太高了,空调太冷了。
唯一不满就是底盘太舒服了。操控方面不比日系差。还有什么好说的呢。
秦保6年15万公里,你还怕什么呢?怕混动复杂容易出问题,多想了吧!我想我不到6年,早就换比亚迪的纯电500公里的电车了。还在这里说什么混动车。
对了,当GA5没电时,跑个120码高速时,你那台1.0发动机顶得住才奇怪。这一点就是它的死点。
你以传统汽油车的观念来理解增程车是错误的,此车不但不会出现小马拉大车,而且最高时速可达150公里!
因为带动传祺GA5增程版汽车行走的是电机,而不是那台1.0的发动机。
1.0发动机+电池构成了此车的“粮草”,而真正“带兵打仗”的是电机,它才是真正的发动机。
此电机的功率相当于普通的2.5L排量的发动机。所以只要粮草充足以“2.5L排量发动机”带动传祺GA5这个中级车完全没有什么动力不足问题。
此车“粮草”从目前来看是充足的因为他发电功率有30KW,而电池至少保留15%剩余电量,他们两个共同提供的能量完全能应付这个“2.5L排量发动机”电机的胃口。
万有 2014-10-27 14:29:20 发表在 145楼
1.0发动机 电池构成了此车的“粮草”,而真正“带兵打仗”的是电机,它才是真正的发动机。
大哥,人试想一下,120码时1。0需要多高转速来充电啊!!
声音都吓死个人啦。抖动呢!
你开过1.0的车没。
需要跑400公里长途,或着1000公里长途。
还要保证有15%余量的电,
1。0发动机需要很高的转速来充电,能量是不会变出来的。
1。0拉着一台1.7吨的车,1。0的发动机还要给电池充电,那转速要多高?
不要纸上谈兵了。跑高速时直驱一定比你那转成电效率高。
万有 2014-10-28 10:58:37 发表在 151楼
1、首先前面已经跟你说过了:拉动1.7吨的是电机,那个相当于“2.5L发动机“的电机,而不是那个1.0L的发动机;
2、1.0的发动机只是用来驱动发电机的,跟驱动汽车无关。1.0的发动机输出功率有45KW,带动31KW的发电机,完全是轻载。所以不需要满载,其转速不和扭矩不要要保持最高状态,如此不但能省油也能降低了噪音和震动。
3、 高速120公里的时候,通常的耗电也不到20KW,所以发电机发的31KW电根本就用不完,再加上电池保持的最低电量(比如保持最低15%。)。完全能保证这台相当于“2.5L排量发动机”的电机驱动汽车的需要。不要说120公里,就是150公里速度也没有问题。
