z_jianfeng 2014-10-22 11:00:23 发表在 地板
要担心碰到宝马I3和BYD F3DM的问题,都是没电时,发动机的充电效率够不上急加速或上坡的动力需求。
这车要试过才能说,特别要试没电时去上海十大恐怖停车场。。。如是这点OK的话,这车和秦同价位,我会很纠结。
能量是守恒的。这个车市区跑跑和秦比我也相信差不多。一旦长途跑起来也就是13度电用完后,我认为后面的旅程是很悲催的,楼主可以不同意这个观点,那你就买一辆试试么?
1.0的发动机还要考虑空调,多媒体,大灯这些用电的设备,(暖风可以排除)然后还能舒舒服服拉到120的话,那以前那些做节能的厂商都变白痴了。。。
增程式电动车并非刚起步!
世界上销量最高插电混动方式汽车就是这种类型的车,他就是通用沃兰达增程式电动车,销量可比插电式混合动力车高多了。
传祺GA5增程式电动车比秦插电混合动力车更值得购买!
理由是:
1、增程式电动车比插电式混合动力购买成本更低,可以用紧凑级(A级)秦插电混动用的价格买到更好的中级增程电动车传祺GA5;
2、增程式电动车比插电混合动力使用维护成本更低,具体表现是故障率低、少维护和省油等方面。
3、增程电动车比插电混合动力 更好开,即操控更好,乘坐更舒适。因为他基本上就是一个纯电动车,而不会出现秦没电的时候那种低速顿挫、震动大等缺点。
秦插电式混合动力车
广汽传祺GA5增程式电动车
先来简单了解一下这两种车的原理
1、插电混合动力,可以理解有燃油车(发动机+变速箱)和纯电动车(电池+电机)两套独立驱动系统。它们...
理由是:
秦插电式混合动力车
广汽传祺GA5增程式电动车
先来简单了解一下这两种车的原理
比秦便宜会考虑
楼主口口生生说传祺增城车会省油 那它的油耗是多少?你的没实测数据出来 你就在这忽悠大家 瞎说教 鄙视你!!!若用增城发电跑 很费油 你说我会用它吗 ?增程车看起来简单不需要齿轮箱 变速器 其实它多了个 发电过程 虽然发电机发电的效率高 但是电流在供给动力电机的过程中损耗很大 因为在此过程中要配合电池使用 电流经过电池时会以热量的方式损失一部分 而且边发电边跑 电流通过电池会忽大忽小 这样会对电池有损伤的 也许2.3年就得换块电池 后期费用会更大 你说我会买这样的车吗?
