powsky 2014/12/07 22:19:29 发表在 主楼
【稍等一会,还在写ing..... 先去上课了,回来再继续编辑帖子,不太监】抽空再次更新图片教程,此次更新包含了改造所需的各种材料和工具、软件,感谢大家支持,顶不顶我就看你们啦,做这个很辛苦的。第一部分:材料和工具篇(如图)第二部分:ipad连接示意图(如图)第三部分:改造过程第一步:拆中控1.首先你得拆开中控,这个我就不放图了,我当时也没拍摄,我找几张网图给大家,画下示意图看看,自己琢磨琢磨先拆开红圈1下面的螺丝,这个螺丝直接拧是拧不出来的,拧到差不多的时候,把它翘出来就可以。然后从右到左,红色箭头方向,向上提(注意:这里是由两层组成的,一是上面的皮,二是下面的塑料板,不要两个一起拉,那是...
duguhonglian 2015/03/06 23:13:53 发表在 924楼
jian10050708 2015-2-5 23:06:28 发表在 862楼
终于装上车了,瞬间高大上,在楼主的发掘下,我又加装了一些东西!总结如下:1,将主机头拆了之后可以将头面板的固定铁片拆下装回到主机上,用这个铁片可以完美固定拆了面板的主机!2,使用vless无线倒车摄像头,过几天等厂家上传最新的苹果越狱后的软件据说可以完美倒档显示!3.使用盯盯拍无线行车记录仪,效果挺好的很清晰,同时可以不用拔卡在ipadmini上看实时摄像,也可以直接回访已储存的录像!3,使用优驾OBD
8225624 2015/02/05 16:48:10 发表在 857楼
我认真地把整个帖子40多页全部看了一遍,期间也与一些回复,现在统一回复一下 1.楼主的想法与做法确实牛叉!我自己的车子是4S送的垃圾导航一体机,槽点很多,比如:从开机到搜索U盘到开始播放,足足要半分钟;FM居然不能自动搜索;手动关机之后,下次车子通电,又自动开机;对U盘MP3文件的中文支持不好;音量大小不合适……等等等等,简直是罄竹难书。 之前一度想把导航一体机拆了,装回原厂的CD机,还专门跑到4S测试了一下,结果发现原厂CD不支持U盘中文文件夹MP3文件如果是中文文件名,也不能显示。因此比较失望,加上老婆阻挠,就算了。 2.现在看了楼主的帖子,...
powsky 2014-12-7 22:19:29 发表在 主楼
第一部分:材料和工具篇(如图)
第二部分:ipad连接示意图(如图)
第三部分:改造过程
第一步:拆中控
然后从右到左,红色箭头方向,向上提(注意:这里是由两层组成的,一是上面的皮,二是下面的塑料...
liusai1218 2015/03/10 11:39:14 发表在 937楼
ipad电池加延长线移植出来会不会安全点
