哥本哈根3 2015/01/20 05:29:57 发表在 277楼
咬口西瓜牙掉了能说西瓜硬吗?(开玩笑)原来加的是什么?任何现象发生都有很多附加因素,不能就事论事。(如果原来加的是93)95虽然添加剂(MMT:抗爆剂)比93多了50%,但异辛烷多了2%,况且正庚烷也少了2%,初燃速度和效果不会比93差多少。1. 和电灯开关一样(轻或慢按会造成虚连短路,烧毁灯泡),钥匙在点火阶段要速一次到位并重一点(火花塞充分打出火花);2. 钥匙插入后必须分段扭动,等待自检完成;3. 和人吃东西不同,燃油不要经常更换,发动机有个适应过程;4. 如果不是地沟油(劣质),偶尔打不着火或熄火也算正常,等会再打就好了。盲目分析,仅供参考。
哥本哈根3 2015-1-15 06:48:59 发表在 183楼
谢谢回复。
加油不是标号越高越好,必须按发动机压缩比和手册规定来做。菲翔1.4T-jet涡轮增压发动机压缩比9.8,用93没有问题,97在一定条件下更好。而用98我还第一次见到,有点过了(适用压缩比10.6及以上车型)。
菲翔手册规定:无论120P还是150P可以使用辛烷值高于92的无铅汽油。因菲翔是普通家轿,无论从经济角度还是使用性能应该首选93,其次是97。原因是平时用车速度不高,93的催化汽油比97多10%,而MMT(抗爆剂。防止高速产生爆震,但影响燃油的爆燃速度)比97少了50%,低速时爆燃效果和热效率好一点;高速时,由于发动机转数高、车速快,为了防止和减少爆震,97多加了抗爆剂。虽然催化汽油比93少了10%,但由于供油量...
哥本哈根3 2015-1-20 15:08:46 发表在 279楼
因国外有点业务(外商购买测量螺纹精度的量规-环规),没有及时回复,见谅)
咱哥俩在论坛(家里)叙旧谈今,不亦可乎。得感谢论坛给予的方便,要谢谢版主和管理员。
长期以来,欧洲古典艺术在中国不受待见,由于顶层有些领导没有远见和缺乏艺术修养,让低俗、下流的东西盛行,比如照苯叄等,给社会和人的行为带来负面影响。现在在逐步改变。
老弟有点体会,听贝多芬的几首交响乐会鼓舞干劲、努力感增强;听巴赫/古诺的小提琴、竖琴、大提琴三重奏会净化神灵、心情舒畅;听德沃夏克的大提琴协奏曲会怀念过去、向往未来;听埃尔加的大提琴协奏曲会一往情深、心灵震颤......尤其英国女大提琴家杰奎琳.杜普雷(已故)演奏的《E小调...
因外出没有及时回复,望见谅。
哥本哈根3 2015/01/12 16:16:45 发表在 62楼
谢谢回复。你的感觉是对的,如果菲翔只能喝97,作为十几万的普通家轿,好多人会望而却之。但还好,菲翔发动机的压缩比9.8,用93、97均可,如果不在油钱上较劲,加97实属高明(尤其150P)。我的12款白尊一年多了,一直中石油的93,既不顿挫、抖动且动力十足,发动机声音悦耳,油耗也不高。(幸运呀!改天跑高速,加一箱97试试,如果效果好就改97。听说油价又要降了,去年125美元一桶时,中国93号油7.60元,现在狂跌到50美元以下一桶,中国的93号油还在6.0元左右,国际油价下降了60%而中国油价下降21%,上哪说理去......!)
houhouhou111 2015-1-20 20:56:51 发表在 284楼
以前92和93,以前打火没任何问题,加了95连续两天打火抖动熄火了,另外开了5年车了,不会犯那么低级的错误的
houhouhou111 2015-1-21 11:46:41 发表在 287楼
你严重了,机器和人不一样,说到底就是个机器,我还是加回92吧
(机器和人的确不一样。我讲的只是一种比喻:不同病人,相同病症吃同一种药的效果不同)今天重新回顾了帖子及车友的回帖,心得又有提高。
其实,无论做什么都应该注意细节,当你对其中的益处和危害基本清楚后,会减少不必要的麻烦。
把车弄走,很容易。但要想做到合理用车、主动用车及对动力系统、变速及传动系统、燃油的正确使用、胎压的合理选择及避免和减少人为产生的问题并非易事。所以,有时间多学习、多积累,多注意、多总结很有必要。
