因为这个车我朋友也有一辆,也开过几次,是很不错的车,很稳定
更正一下,楼主涡轮增压是废气经涡轮废气叶片推动进气部分叶片,产生进气部分压力上升,而做成进气的氧气量大,压力高等效果。而不是废气回收再燃烧。
还有关于轮胎轮毂比车身外露这个,现在很多车都存在这个问题,这个也是因为很多人的一种审美观改变产生的,至于楼主说的问题也是存在的,轮毂被刮其实楼主的车胎已经有一个轮毂保护圈,但是高位刮蹭这个要注意开车避开了。
至于装配误差,楼主做机械生产,机械加工的,应该知道车身部分是铁板冲压的,但是后护杠部分是塑胶注塑的,注塑生产有缩水现象,这个只能减少不能避免,还有车尾的护杠U型整体装配,肯定会有回弹和装配误差,个人觉得这个车的轮上部分的装配可以接受,如果楼主注意看看车尾尾箱部分合起来后的高度差,那个才是厉害,左右高度差明显。整体说这个车的装配还不错的,如果装配差的,可以去看看我现在开的三菱ASX,那个缝隙的宽度,左右的不对称才是厉害。
至于密封胶条损坏,这个真的是车的质量问题了,一般的密封胶条最少能用5年不损坏,我的还自己拆过装过都不存在多少问题,见过最差的密封胶条是国产第一代花冠,当时07年的花冠车顶上左右两条密封胶,100%的起鼓,4s店不更换,不解决,直到10年我当时去看过也存在这个问题,不过不漏水。
好同情。
