sjk1021 2018/06/04 09:30:56 发表在 19楼
楼主,<月亮上找到水了> 这位车友回答的是正解,菲翔原装高音,那不是高音,算是中音,不是球顶级别,出来的不是真正高音,要彻底折腾,必须上一套 套装喇叭 分频器,高 中 低音分开,这整个系统顺序应该是: 先解决 主机, 主机不好,换再好的喇叭也不行,原装主机低音虽然好,但高音不行,所以呈现低音可以,中高音 上不去,闷在里面的感觉 通常所说的发闷。。dsp意义不大,就主机就那音质,再到dsp里处理一下,又会拆损一下,最终放到喇叭里去,所以好不了哪去。。(尤其是后装的导航,里面芯片 等等都是劣质,不会用好的,就更不好了)我的折腾之路(当然还是贫穷)。。。用较低的成...
