斯巴鲁全系遥控钥匙相关问题探讨(多图慎入)望置顶便大家相互讨论
1 203 发布于 2016-02-14 17:27:43 只看楼主 热门标准
 发此贴的目的主要是为了让车友们更加了解自己平时与爱车接触最多汽车部件——遥控钥匙,了解遥控钥匙电池的型号、遥控钥匙的结构以及如何轻松的更换遥控钥匙电池、避免因为遥控钥匙电池没电给自己带来不必要的麻烦,在论坛内也见过很多车友抱怨因为遥控钥匙给自己带来的尴尬的经历,我也对此类问题做了一个总结在以后发帖的过程中会对每个问题都作出本人的一点看法、也欢迎大家提出自己的宝贵意见以及更好的解决方案,我的微信:aijj001如果大家有什么不明白的欢迎骚扰
常见问题分类:
1、遥控钥匙没电车辆无法遥控开锁与解锁
2、更换钥匙电池后钥匙仍旧无法使用
3、智能钥匙电量不足无法实现一键启动
4、智能钥匙电量耗尽无法实现智能解锁
5、周边电磁干扰较大无法实现遥控解锁及一键启动
6、遥控钥匙电量耗尽想通过机械钥匙解锁时发现锁芯已被撬坏无法插入钥匙
7、蓄电池损坏全车无电、主驾驶锁芯损坏无法实现遥控开锁及机械钥匙开锁
8、钥匙被锁在车内、另一把钥匙不在身边或已丢失
一、斯巴鲁遥控钥匙电池的型号:
斯巴鲁的遥控器电池目前有三种型号,遥控钥匙所用的电池都是普通的纽扣电池某宝和某东都可以买到,动手能力较强的车友可以根据此贴自行更换
1、10-14款一键式启动钥匙(型号:CR1632 )厚
2、15-16款一键式启动钥匙(型号:CR2032 )厚
3、04-16款普通版机械钥匙(型号:CR1620)薄
04-16款普通版机械钥匙电池:型号CR1620
10-14款 一键式启动钥匙电池:型号CR1632
15-16款 一键式启动钥匙电池:CR2032
二、智能钥匙的结构
斯巴鲁任意一款智能钥匙中都会有机械钥匙,遥控钥匙无法使用的情况下就该机械钥匙大展身手了,例如:遥控没电、电瓶没电、电磁干扰较为严重时机械钥匙就会有了用武之地
目前斯巴鲁原厂智能钥匙只有这三种
装配此款钥匙的车辆分别为:
10-14款 力狮
10-14款 傲虎
10-13款 翼豹
10-12款 森林人
如图所示:按住白色按钮向右侧推到头即可抽出机械钥匙
装配此款钥匙的车辆分别为:
13-14款 森林人
13-14款 BRZ
13-14款 XV
如图所示:向下按住Push即可抽出机械钥匙
装配此款钥匙的车辆分别为:
15款 森林人
15款 XV
15款 BRZ
15-16款 力狮
15-16款 傲虎
如图所示:向下按住白色按键即可抽出机械钥匙
三、遥控钥匙电池更换作业(全车系所有遥控钥匙电池更换作业)
要集齐斯巴鲁这七款钥匙比支付宝集五福卡还困难,估计很多车友都没见过、请大家对号入座
如图所示装配此款钥匙的车辆分别为:
04-09款 力狮
04-09款 傲虎
07-12款 驰鹏
首先需要拆卸钥匙表面的一颗固定螺栓,螺栓拆卸完毕后用指甲沿方框内的裂缝处向下掰开即可打开钥匙后壳
钥匙分解后照片
钥匙电池的型号:CR1620
钥匙电池只能向下拉出,切记钥匙电池方向不要搞反,钥匙电池是分正负极的
如图所示装配此款钥匙的车辆分别为:
09-12款 森林人
10-14款 傲虎
10-14款 力狮
手心握住钥匙底部、大拇指按压钥匙齿条部位直到看见中间部位出现裂缝为止,切记用力不能过猛否则后果自负
看见裂缝以后用指甲依次撬开即可
钥匙被打开后的效果图
图片中显示螺丝很大,实际上螺丝特别小拆卸后一定要放好,掉到地上可就不好找了
注意事项:拆卸钥匙电池的时候一定要注意不用损坏钥匙电池正极固定铁片,拆卸时记号正负极位置切勿装反
如图所示装配此款钥匙的车辆分别为:
13-15款 森林人
12-14款 XV
刚开始的时候前后找了半天也没有发现一颗螺丝、发现这个豁口后才恍然大悟
全程都是用指甲撬开的
我的指甲
斯巴鲁的工程师你们可真够任性的、估计6S的玫瑰金就是从这里盗窃来的
按照顺序拆卸螺丝即可
必须给小粉来个特写
电池的信号:CR1620
此款钥匙在正极线束的工艺上较老款钥匙做了改进、减少了正极线束开焊的机率,此款钥匙也是所有钥匙中唯一一个不需要往外拔电池的钥匙,把粉色螺丝和外壳拆开后电池自己就出来了
工艺改善部位特写
老款未改善的特写
如图所示装配此款钥匙的车辆分别为:
04-08款 森林人
04-07款 翼豹
拆卸主钥匙表面固定螺栓
找到钥匙表面裂缝较大的部位下手
用指甲撬开即可
斯巴鲁钥匙中唯一一款钥匙电池负极朝外的、安装时切勿装反
先安下面在扣上面
装配此款钥匙的车辆分别为:
13-14款 森林人
13-14款 BRZ
13-14款 XV
智能钥匙在拆装时无需任何工具,只需指甲就可以了
全程指甲上阵
钥匙被解体后
电池型号:CR1632
装配此款钥匙的车辆分别为:
15款 森林人
15款 XV
15款 BRZ
15-16款 力狮
15-16款 傲虎
按压白色按钮处抽出机械钥匙
抽出机械钥匙
找到缝隙处用指甲撬开
拆卸智能钥匙时只需要指甲就可以了
电池型号:CR203
分解图
装配此款钥匙的车辆分别为:
10-14款 力狮
10-14款 傲虎
10-13款 翼豹
10-12款 森林人
解体后来个合影
电池型号;CR1632
我那可怜的指甲,为了这篇帖子我也是拼了
四、很多车友反映更换完钥匙电池以后遥控还是不好用,此类问题大多是由于更换遥控器电池时将钥匙正极线束弄坏导致电池无法正常固定接触不良造成、上图说明
红色方框内就是电池正极线束部位已经明显松动了,长时间按压遥控开关和钥匙频繁在高空坠落都会造成开焊脱落
用刀片或指甲都可以
将芯片拿出来以后发现遥控器正极线束确实已经开焊了,下面就是教大家如何去固定
至此好好的车钥匙已经被拆的七零八落了
两侧的工具就是用来固定钥匙电池正极的
固定前先把正极放到原来的位置,这个很简单下面有两个固定孔直接对准塞下去就可以了,向弄错都难
这个就是用焊锡焊好以后的效果,焊完以后按照拆卸相反的顺序安装上即可
安装最后一步时需要注意,钥匙前壳和后壳是有固定扣的必须要先把下面扣上以后再按压上面,在完成最后一颗螺丝的安装
此贴先暂时告一段落、大家有任何疑问请私信我或给出回复、不要问我是谁、请叫我雷锋,此贴的不足之处请大家指正、本贴会不断更新望版主能够将此贴置顶以便广大车友能够共同探讨,我的微信:aijj001如果大家有什么不明白的欢迎骚扰
最后编辑于2016-02-19 17:46:06
共11页
1 23456 ... 11
