义合斯巴鲁谈谈新款斯巴鲁森林人有哪些改变之【发动机篇】
1 24 发布于 2020-02-08 14:57:23 只看楼主 热门标准
接上篇
19款森林人搭载了两款发动机,一款是汽油车2.0直喷发动机(FB20)。另一款是混合动力车2.0直喷发动机(FB20)。
一、开发目的
面向中国等广大地区推进2.0 L直喷发动机。
从IMPREZA车型开始搭载的直喷NA发动机,因油耗与价格的高度平衡而获得了高度好评。今后,用户对“油耗”和“斯巴鲁特有行驶性能”方面也有着很高的期待。
因此2.0 L直喷NA发动机应用到新款森林人上,与其他品牌AWD相比,具有超低的油耗,在实用方面提高了功率并大幅度减轻了重量,因此实现了轻快的行驶性。
与现款车相比,日常使用的低中速领域的扭矩得到了提升。因此,只需轻踩油门即可获得立刻加速的感受,实现了一款响应性极高的发动机。并且,通过大幅度减轻重量而获得了无比轻快的驾驶感。
二、2.0 L直喷发动机(汽油车)
对降低油耗的要求逐年增高,同时,消费者希望驾驶时获得毫无压力的轻***,该要求也逐渐强烈。为兼具这两个互相矛盾的需求,实现燃料喷射系统缸内直喷与较高的压缩比,强化排气流动并大量引起EGR是非常有效的。
因此,我们不仅将燃料喷射系统改为直喷,还对大约80%的零部件重新进行了计算,并变更重量,比现款车减轻了12kg。达成了其他品牌同级车中顶级的最大净热效率,AWD中顶级油耗,同时提高了实用扭矩,提升了降低油耗的潜力。另外,在缸内喷射的燃料与空气的混合方面,通过优化设计,可应对全球的气体排放法规。
操控稳定性方面也得到了极大的提升,最终打造成一款响应性极高、驾驶轻快的发动机。
功率方面由原来的2.0功率150匹升级为新款车156匹,提升了6马力。
三、2.0 L直喷NA发动机(混合动力车)
高配版产品系列中的混合动力车辆,在汽油车用2.0 L发动机的基础上,在混合动力车辆上采用优化后的发动机。
优化了EGR气体出口位置与进口位置,实现了低压损失的EGR回路,降低了端口间的不均衡。因此,大量的EGR也可以稳定燃烧,继而可以降低油耗。此外,优化了进气可变蝴蝶阀的开闭面积比,实现了更广范围的EGR大量进气。与汽油车用FB20发动机相比,降低了油耗,同时可应对中国第四阶段排放标准。
为确保碰撞安全性能,缩小了集成式起动机发电机的体积,并提高了发动起再次起动时的静音效果。
四、此款发动机与以往相比有以下改变
1、气缸体与轴颈件
l 为匹配集成式起动机发电机,新增了气缸体,增加了紧固点。
为减少振动噪声,扩大了#1、#5的铸造轴颈,减少了温锻时油膜间隙的扩大。
2、汽缸盖与端口隔板
l 因采用混合动力专用缸盖,删去了不必要的形状,减轻了重量。另外,为通过减少机油量而促进暖机并减轻重量,设计了机油容易回到油底壳的导板。
变更了端口隔板的安装位置,扩大了进气可变蝴蝶阀关闭时的开口面积。因此,关闭阀门的空间更大,优化了翻滚进气流量,降低了油耗
3、曲柄轴、连杆与轴承
曲柄轴
优化了曲柄轴引脚的宽幅,更符合混合动力车辆的发动机特性。由此提高了油膜保持性,减少了摩擦,降低了油耗
连杆与轴承
为匹配曲柄轴引脚宽幅的扩大,变更了连杆和轴承
4、曲轴皮带轮
为匹配集成式起动机发电机(ISG)起动时发生的较高张力,变更了叶片数量(6片à7片)。同时,重新设置了曲轴皮带轮。
5、进气歧管
因集成式起动机发电机内部改为两块蓄电池,进气歧管的进气室下方采用了多功能管
6、EGR系统与前排气管
为降低油耗,采用了EGR大量收集系统。变更了EGR抽气位置(#3气缸à前排其管集中部分),同时,降低了各部件的低压损失,并采用了高效EGR冷却器。由此实现了EGR大量收集。
为降低油耗,变更了连接进气歧管的EGR管突出部分的位置,提高了各气缸EGR气体分配的均匀性。因此,虽然收集的EGR气量很大,燃烧却很稳定,减少了冷却损失与进排气损失,降低了油耗
7、点火线圈与火花塞
l 将点火线圈变更为大电流,降低了油耗。
l  为提高火花塞的抗阴燃性,采用了与18MY XV相同的零部件。
8、辅助皮带系统
采用了可应对集成式起动机发电机充电与起动的摆锤型张紧轮。通过降低套件张力,减少了摩擦,降低了油耗
9、燃油箱
l 现款车使用的是板金制燃油箱,新款车采用了树脂制的燃油箱。
l 燃油车比现款车的油箱容量扩大了(60 L à 63 L),也延长了续航里程。由此可更好地享受长途出行。
好了发动机系统就介绍到这里,下期介绍混动系统,欢迎订阅公众号收看
