10月份刚入手一辆06年的进口美版翼虎3.0,买来后就开始折腾,首先是漏油问题,看到从油底壳右边位置漏了很多机油,但是不知道到底是哪漏的,开始找原因,咨询了车友,也去汽修厂检查,这个车的发动机是V6的,机器比较大,在发动机舱里比较拥挤,很难看清楚,一般想要检查就要拆解一些附件,没办法,只能是拆了。先拆了轮胎,拆了发电机,用化油器清洗剂清洗漏油的周围,发现发动机前曲轴油封有渗漏,当时猜测是前曲轴油封漏油甩到了周围,造成大面积油乎乎的,马上买件发货前曲轴油封。
更换了前曲轴油封后出去跑了跑,结果还是漏,崩溃中。这是咋回事?还得继续找,这此看出,漏油是从侧上面两面往下漏,咨询了好多车友,然后汽修厂也判断是时规壳密封有问题,需要拆开后重新打胶或者更换密封垫,马上拆时规壳。
车买来后ABS故障灯就一直亮,特别烦人,再说没有ABS也不安全,肯定要修好,马上开始检测。故障码如下
跑了四五天,突然ABS故障灯又亮了,这下可把搞蒙了,但是就上火了。这次的故障码是这样的。然后就是到处问询,查资料。
现在的问题复杂了,新半轴买回来还没安装,结果右边齿圈右坏了,到底是什么原因造成的故障码呢?现在混乱了,理清头绪,先解决齿圈的问题,如果右边齿圈换了后还是故障码那就两边的半轴全部更换,只有这个办法了。马上发货,货到了怀着忐忑的心情更换好,
好了,故障码消除。其实ABS故障之前水箱又漏了,屋漏偏逢连阴雨,又买了水箱更换掉,也是马上解决了。至此,车辆各方面问题都已解决,中间心情起起伏伏,折腾的我是心力交瘁,无需再说了。修车就怕找不到问题所在,找到了换件简单,我的这些经历分享给大家,希望能给出现同样问题的车友以启发。
