正如medici朋友所说,在买车前,我曾在多个国产车型间徘徊,但综合考虑到经济性、安全性和实用性等因素,最终选择了7座的特拉卡T9。
1、经济性
在中国的路况条件下,最好用的越野车其实是排量4.0的普拉多,但工薪阶层只能对其天价望洋兴叹,而特拉卡T9以很低的价格获得与其比较接近的性能和较完善的配置,当然成为我的不二选择。
2、安全性
旅途最首要因素是安全,为此我搜索了所关注的几个国产车型的车祸照片,特别是翻滚后的破损情况,发现特拉卡T9稳健的底盘(离地间隙也比原来降低了11毫米)、结实的大梁和车内钢结构加强板,安全性非常不错。
此外,特拉卡T9的低速四驱(4L)也是吸引我的另一个重要法码。T9低转速高扭矩的设计和2.4的排量保证了普通陡坡路况或普通泥浆路上的安全行驶,而低速四驱则使T9以相当于4.8的排量,保证T9乘员在危险的陡坡、河流及泥浆路上的从容驾驶和安全逃离。西藏之旅证实了我当初选择的合理性。
一般来说,大排量是旅行安全的重要保证,在关键时刻大排量可以快速逃命和脱困。例如可快速完成超车,可在反复回头弯中只关注方向,在危险路段上只关注路面,简化了其他要素对操作的影响。
介绍一个真实的例子,一辆2.0T的Q5和一辆4.0的普拉多在西藏一段10多厘米厚的泥浆路上以20公里的速度挣扎行驶。由于转速上不来,Q5的涡轮增压无法介入,Q5几乎走不动,驾驶员只有深踩油门,结果转速一上去涡轮增压马上介入,Q5要么车轮打滑要么车向前窜,驾驶员只好深踩刹车,Q5就这样一脚油门一脚刹车危险地往前开,而普拉多因4.0的排量,驾驶员不操心油门的问题,专心控制方向即可,最终Q5驾驶员因右脚不停在油门和刹车间切换,精神高度紧张,在极度疲劳下一头撞上山崖,从而结束了危险的旅程,幸运的是没有一头冲下悬崖。如果,Q5排量是4.5,恐怕就轻松多了。
3、实用性
特拉卡T9车内空间宽敞,座位舒适,配置了天窗,家人在长途旅行中既不压抑,也不太累。7座的特拉卡T9平直的车顶(非流线型),保证了第3排座位有足够的头部空间,而且第3排座还配置安全带。
此外,我们重庆地区的特拉卡T9配置了倒车雷达、倒车影像、GPS导航等配置非常实用。
以上因素就是我选7座的特拉卡T9动因。
谢谢您!您过奖了!
我们全家喜欢远出旅行,因此,对车辆相关情况比较关注而已!
最近在越野E族现代派论坛里,无意中见到“”网友对本帖的转载,也见到“大民”网友对本帖以下这一段落的质疑:
为此,我在该论坛做了以下回复请朋友们参阅:
见到“大民”兄对T9动力的质疑,我想还是应该解释一下:
1)在西藏普通道路上,T9的性能是无法望普拉多、帕杰罗和特拉卡V6等的项背,我曾在从樟木到日格则的路上,跟着一辆特拉卡V6跑过很长一段距离,感受:在短距离,用4档还可吃力地跟着,距离一长,V6可轻松把T9甩开。在普通陡坡上,满载的自动档SUV和进口普拉多2.7,一般跑不过载3口之家的T9(在3档的速比下)。而在那些陡峭的坡道上,自动档的普拉多、帕杰罗和特拉卡V6也跑不过只装了3口之家的T9(原因是他们一般满载且懒得换挡到强制2档上)。像在去纳木错的陡坡上、翻越折多山的陡坡上,我以2档4200~4500转,曾把几辆不服气陆地巡洋舰4500都强超过,仅有一辆未超过。因此,在川藏用车经验告诉我,T9—2档的设计速比可能较适合陡坡超车,只要不怕费油,在陡峭的坡道上,可以见车就超。
