漂泊在外的人2016 2016/11/27 08:09:44 发表在 225楼
你认为内径是一致的,看来你手边也没有游标卡尺,也或许是测量结果不准确,才会失之毫厘谬以千里,我又认真测量了一下,确实是索菲玛内径小一点,这样就可以解释一紧一松。
漂泊在外的人2016 2016/11/27 15:33:11 发表在 231楼
谢谢你的发帖给我的启发,讨论到此结束。我大约已经换了8次机油,机滤支架胶圈也老化了,今后准备每次换机滤都同时换支架上的胶圈,选的是氟胶圈,外径26mm,线径3.1mm,讨论过程中言语不当的地方请别介意。
漂泊在外的人2016 2016/11/26 22:52:36 发表在 220楼
“但是实际这两个滤芯肉眼观看索菲玛的弧面大概只有1mm多点,而勃马的这个位置这个弧面则要深很多,这个位置就是和胶圈接触的部位。”但是实际这两个滤芯肉眼观看索菲玛的弧面大概只有1mm多点,而勃马的这个位置这个弧面则要深很多,这个位置就是和胶圈接触的部位。” 我引用你上面这段话,你说的弧面其实就是机械制图上的倒角,这个位置不太好测量,我目测索菲玛1mm多,勃马2mm多,这个倒角是干什么的呢?为了和机滤内径紧密结合,橡胶圈的直径要大于机滤的内径,这样才能紧密贴合起密封作用,如果没有这个倒角,机滤支架插入滤芯时不太顺畅或许还会损伤橡胶圈,这个倒角实际上扩大了滤芯...
漂泊在外的人2016 2016/11/27 10:51:48 发表在 229楼
我是认真的,不要去拆机滤,那挺麻烦,找一个或买一个游标卡尺,测量机滤内径有两种方法,一是直接测量内径,二是测量外径并减去两倍的壁厚,每种方法多测量几次,取平均值减少测量误差,一定会得出我的结果。
漂泊在外的人2016 2016/11/27 17:07:52 发表在 235楼
通过测量机滤支架及滤芯相应部位的尺寸,计算出来的,下次换机滤时拆下支架上的原装胶圈用游标卡尺复核一下。
漂泊在外的人2016 2016/11/27 15:56:47 发表在 233楼
我高速为主,5万公里了,明年2月过保修期。
