转帖:xuyuan599“M16FL,新爱妻FL和PHEV马上上市了,欣慰下~”
1 22 发布于 2016-07-18 11:38:51 只看楼主 热门标准
俺当时最喜欢最想等的M16FL,1.5T CVT依然缺席,这个至少要明年初才能匹配完美(爱妻这车的东西,为的是品质和精益求精)。不过爱妻FL,是我换车当时最喜欢的,至少A级车里面我看到最接近完美D(除了观致2箱顶配。。。外),当然,可定要1.5t自动挡。如果不是偶然间买了混动PHEV,我可能去年卖的就是1.6cvt的FL了。然而阴差阳错,FL和PHEV量产都推迟了半年,为了给艾五让路。所以遗憾的错过了新款啦。
新款的外形我是非常喜欢的,特别是前脸下颚和新的尾灯,阿尔法7的时候就帅呆了!新车尾灯已经量产,群里好多兄弟包括爱妻论坛版主也都换了新尾灯,无损,很容易。呵呵,我早就说过了这是tb留给老车主的福利!我看看年末过户之后跟换新款尾灯!漂亮,秒杀宝马3系的尾灯!
新爱妻的配置,大家也都看到了,没有入门1.6mt车型了。这个短期内看道理很简单,1.6mt是和艾五有一定冲突的,所以取消。长期看,爱妻的定位以后会再拔高一点,作为标杆车型,依然大投入的主打品质升级,不断的把这个车完善接近完美,方案可以直接用到其他所有车上。后续这个车可能会取消1.6cvt的车型,只主打1.5t的mt和cvt的。标杆就要有标杆的样子。4T15B随着cvt会一起上市。
再说这次升级FL,虽然只是FL,但是tb这两年没闲着,爱妻的研发投入一直都是很大而且非常细致的。凡是车主反馈的问题,都在跟踪解决,每一个。。你没看错,每一个!
一些小问题,基本直接反馈生产线那边几个月就优化改进了,比较容易。项目组是主要公关一些设计问题的改善,主要体现在老车主反馈的几个重点,第一个自然是急加速噪音,这个机头1.6原来的问题,但是这个方案其实已经做完了,本来是爱妻FL第一个上市的,但是因为让路,所以让艾五抢先了。
艾五的机头优化方案就是之前爱妻这边做的方案,非常好用。所以大家试艾五的时候会发现那个机头的急加速噪音抑制的非常好,基本和合资包括大众1.6的急加速 控制的相差无几。而爱妻FL马上也用这个改善方案。这是内在升级品质第一个大的地方。
第二个地方,可能老车主特别是第一批车主会反馈风燥和漏风问题,这回在FL上做了大概一年的优化设计前机舱和一些细节地方。整体的NVH特别是风燥方面有比较明显提升。我之前放过数据,80公里左右之前老车主开始反馈开始有比较明显的风噪,现在这个速度下面的响度降低了4.1响度,而原来110kg开始出现风噪抱怨水平,现在提升到150公里出现风噪抱怨水平,原来80公里出现明显风噪现在提升到110km。这些都是细节的改善。
第三个地方,动力总成优化。这里包括两个方面,一个是mt,mt之前我也试驾过1.5t的mt,手感还是比较一般的,略微空管,不够禁止,入党没有特别的紧致感。这方面tb一开始就受到反馈所以一直在做mt的品质优化,虽然没法重新开放,但是通过提高加工进度和优化部分此轮设计和增加部分配件,让这个mt品质能够小幅提升,主要是换挡的手感。大家可以试试,特别是老车主。
对于cvt,这次优化动静比较大,算是之前tb选的 的二代cvt,从新做了tcu标定针对低扭动力和输出响应做了明显改善,整体的01加速水平也提高了0.5s左右,而且油耗还有所降低。作为一个FL车型,tb做了全新的动总标定,这是投入很大的,一般车企很少见,这也是tb用心的地方,也是吗没人知道的地方呵呵。
另外,动总方面,加入了ISS怠速启停 和cvt的eco模式,主要为了省油了。看个人喜好吧。蓝驱版本也退出,不过短期内应该像艾五那样,买不到呵呵。普通版本都生产不过来,没空弄蓝驱。估计半年后应该会有正式接受订单。
对于底盘,看不见的地方,呵呵,tb也做了一年多的结构优化,因为之前有人反馈爱妻的底盘偏硬,韧性方面还不是很足够,包括部分异响,所以这次也在这方面下了点功夫,提升下行驶品质。具体的我就不懂了,说不上来那些参数。
然后说说不是这次FL升级的东西。之前的。老车主反馈说过228这破论坛胎噪大,硬,所以tb在上市的时候就启动了轮胎优化计划,专门自己研发材料陪聊和佳通一起开发了新款的V1轮胎,这个论坛主要体现在去年魔力版本的r16和r17上。R16上的油耗其实做的并不多,因为这个涉及比较多,tb尝试空间不大。而针对爱妻以后主打的1.5t车主的r17论坛,tb下了很大功夫, 那个v1版本的实力很厉害,有机会自己去体会体会。效果明显。
这是tb解决用户反馈针对性干了一年多才上的东西。
另外一个,发动机悬置。老款发动机悬置导致发动机nvh有点大,老车主有所抱怨。当然,这个事情其实tb开发的时候就知道,所以在上市前期就启动了发发动机悬置品质升级公关,不过因为这个很难,设计tb自己提出新的设计规范和材料,和悬置厂商做了快2年的实验改进并且几十万公里路试才上。也就去年的版本特别是1.5t的新机头的鸡脚是非常牛x的。好多老1.6车主也更换了那个右悬置,效果明显。
这些大方面的改进,一般企业你是看不到的。一般合资和某些不要脸的自主只会在配件上一年比一年烂,极少给你做这么多的细致的看不见的优化的。呵呵。这是tb厚道的地方!
好了扯远了,说FL的配置,标配了太多东西,esp啊,巡航啊神马的。性价比依然无敌。依然喜欢1.5t的顶配车型。10w块钱,真的A级车没什么太多的要求了,要啥都有了。对于FL车型,两个遗憾,一个是后排三头枕,这个项目组说成本核算没法通过,这个倒也理解,可惜点。一个是后排出风口没有独立,缺少了点A+级别车的豪车范,呵呵,都是成本闹的。这车投入太大太多了~以后还会继续优化改善。FL2已经开始弄了。嘿嘿。嘿嘿。大家可以反馈自己的需求给FL2提提意见。可能3年内就能看见FL2了。
然后说说混动PHEV。蓝色亮瞎狗眼啊。。。太帅太帅太帅!!!!!!
我是混动,这个等以后开贴再说。有问题可以随时问我。
