更新CX5安装来福r300×4功放,先锋PA2030A芯片+劲浪165AS喇叭
1 265 发布于 2015-12-16 18:32:34 只看楼主 热门标准
-5提车大概有一个月了,这是辆拿到手就想让人改的好车,多数的外观内饰改装已经完成,在此特别把音响部分的心得拿出来和大家分享。
音响部分改装的目标很明确:在有限的拆装和预算范围内,达到最理想的声音,所以不打算增加功放,但喇叭需要足够的推力才能发挥效果,这时候需要从原厂的机头的功放芯片下手。
原厂拆机的13款-5精英屏随着13款的停售越来越少,于是在网上五百多收了一个精英屏,精英屏采用的是TDA7385功放芯片,其功率还不如低配CD机的TDA7388A,7385是25针的,手头正好有块先锋的PA2030A也是25针,引脚定义一样,可以直接替换。
我比较懒! 一些图片与细节省略了,如果有不明白的车友可以回贴问我。
改造后的录音视频,几层的转换让音质有明显的劣化,还有环境噪声,不过劲浪的音色还是能听得出的:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxNTAxNjY4NA==.html?from=y1.7-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxNTAxMjQwNA==.html?from=y1.7-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxNTA2MjgyOA==.html?from=y1.7-1.2
喇叭方面采用的是劲浪的165as+165ac,灵敏度较高为91.5db,比较容易推动,而劲浪品牌也是几款车载喇叭里少有的老牌HIFI厂家,值得信任。
左下角为原厂的的纸盆喇叭,也是多数原厂喇叭的材质,成本第一。
背面磁钢的对比,原厂的很小,也不怪马自达,很多原厂的喇叭都这样。
一地的喇叭 165AS前门高低音+165AC后门同轴的组合。
劲浪的音色比较清亮,有极佳的中高音解析,低音量感欠一些,但质感很好。
师傅们改装开始,这里特别说一下原厂的隔音,实际上马自达的做工非常厚道,线束包裹的非常好,内门板与蒙皮间是块密闭很好的硬塑材质,其它的厂家很多都是一层薄塑膜,反复观察后我打算不贴隔音膜。
特别说明的是,原厂的15版在前门加贴了隔音棉,但后门还没有,虽是这样已经很厚道了。
这就是先锋的PA2030A
PA2030A是一个50W*4的mosfet功放芯片,淘宝网上的商家们会标为60W*4。关于这块芯片的资料非常少,先锋一部分车载CD采用的这款,在先锋官网的资料介绍中会特别加上一句:“采用50w*4的mosfet功放芯片,提供高品质回放。” 说明这块芯片的音质是可以放心的。
顺带说一下,类似PA2030A和TDA7850这样的芯片,不仅是功率提升,MOSFET还会有一些胆机的味道在音乐里边,非常好听顺耳。
网上收的精英屏,全新的五百多,价格挺合适。
比起原配置还增加了蓝牙,可以进行音乐推送。
其它的功能如蓝牙电话和倒车影像需增加其它配件才能实现,对此不是太感兴趣。
拆开做的事情有三步:
换功放芯片
去掉16个贴片电容电阻
并联电容
在原电容旁边并联了一个ELNA电容,两个电容4700uf+4700uf应该能实现不错的低音。
找了一家笔记本维修店用热风枪把TDA7385取下,焊上先锋PA2030A。
注意,焊下7835的时候要取下输出电路上的8个贴片电容,8个贴片电阻。
用电脑电源的12V启动试试,一次性点亮!
需要网购一个马自达专用的插头进行转接。
先连上我的劲浪807V书架箱试试
一定音量下,音质音色居然不逊色于我的声雅胆机功放。
从车上拆下原车CD, 注意先从出风口的饰条用塑撬板开始拆。
CD是由三个螺丝固定的,拆下螺丝后往外拔就OK。
换好后的样子,开机正常。
改装后的内饰与中控的特写。
车门板的布质蒙皮被改成棕色PU皮,提升质感。
座椅也是全包套,布质易脏。
以上施工不复杂但很累人...
最后来两张我拍的小五的照片,拍摄于徐州奥体中心
帅帅的小五,伴我同行。
折腾是没有止尽的,总感觉劲浪的喇叭没有完全发挥,于是改变了原来的想法,订购一了部美国来福r300×4的汽车功放。
特别介绍一下来福,是在美国占有率相当高的汽车音响品牌,在车载功放方面有些不错的技术。
这款R300搭载了HIGH LEVEL高电平信号输入,意味着无需更换主机或使用高转低就可以直接连接。
每款功放出厂都有功率检测,这款标称为50w*4的功放实际总功率能达到418W,老美厂家的功率的标示是很实在的,有严格标准,不像一些厂家虚标。
这里很多人会有疑问:类似TDA7850这样的功放芯片也有50w*4的输出功率,这款功放有没有存在的意义?  后边安装调试完成会有答案。
功放本体,从电瓶直接扯12V的电,厂家推荐用50A的保险丝,手头只有30A的,就先用上吧,咱不可能把功率完全发挥出来的....
需从主机后边扯四个声道的输出,和一根控制开关用的ACC线。
功放置于副驾的下方,椅子的一根固定螺丝搭铁为负级。
线材用的是日本的工控线,带屏蔽层。
扯线是在改装店进行的,各种拆。
与功放高电平输入的连接采用的是德国VAGO连接端子,比较方便易用。
原来的主机直接推喇叭,音色总感觉有点清冷,解析度和女声非常赞但男声总感觉厚度不够,低频能潜下去但缺量感,听发烧和女声流行非常好,听摇滚和男声总少些感觉。
装好功放后劲浪声音的厚度和低频全部被释放出来了! 喇叭像吃了士力架!音色发生的变化,原来的声音是偏冷的,加功放后偏暖,后边还需要仔细的调声。
功放启动前,务必要把一切增益归零,否则有烧喇叭的风险,主机音量也归零。
因为没有专门测试削波失真的设备,音量增益只能凭感觉,我设置在主机比原来小10点音量的情况下和原来一样大,于是功放的前声场增益在40左右的位置,后声场在30的位置,这样后声场的声音只作为前声场的补充,而不会让声音混乱。使用原车主机的高电平输出信号,别把增益设置过高,会出现明显的底噪。
中间用网上20元包邮的相位仪测试了一下相位,全部OK三绿一红。
我还在165AS喇叭的分频器上把高音增益的0DB改为了-3DB,个人口味同时也有劲浪官方文档技术支持(高音喇叭位于中控台位置建议设置为0db或-3db,位于车门下方中低音喇叭位置设置为0db),这样做减轻了部分不自然的齿音,让音色变得柔和,这设置略有些发闷,又在主机上设置高音+3,这样保持了一定通透性,又不会让声音像-3db衰减前那样尖锐。
前声场暂时设置在了ALL PASS全通位置,后声场在HP高通位置,高通分频位于中间位置约150HZ,这样做减轻了前后中低音混在一起的浑浊感。
小试了一下功放的PUNCH EQ低音增益功能,全部设置在+6DB的时候就有惊人的低音,有质有量,听摇滚慢摇非常带感,是那种连身体能感受到的低音,真心不需要再买个炮了,但平时听不需要这么劲的低音,还是给设回来了,如果有更方便的切换方式就好了,想野的时候切回来,想静的时候切回去。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUwMjg2ODIyOA==.html
这就是我设置好的声音,暖暖的,有厚度同时清晰度也OK,实听的感觉轻松耐听,不像加功放之前那么紧绷,音色是参照我的B&W小箱子MM-1的感觉来调的,我很喜欢MM-1的感觉,还会慢慢改进,当然每个人喜欢的声音不可能完全一样,以上仅供参考。
完毕,确定不需要更多的折腾了,感谢车友们的关注,欢迎交流。
最后编辑于2016-03-21 21:34:45
/14页
