raze2012 2013-10-29 17:53:51 发表在 32楼
是啊,通过分动箱控制4驱模式和2驱模式,2驱实际上是断开前轮的动力输出。当然,如果你稍微想一下,其实也可以按照下面步骤搞成前驱:1. 给后轮也安装上轴头离合器,并且设置成分离状态2. 挂4驱这时候就从4驱变成前驱,如果4个离合器都分离,就是无驱
raze2012 2014-3-23 12:04:10 发表在 119楼
原车不配,要自己加装。其实没必要4驱都下去,一直打在lock上,通过分动器切换2驱和4驱就行了。
学习中
96年开的是一辆蓝色金属漆的2020去天津办事,没到杨村发现油只剩一半不到,奇怪!没挂4驱啊。下来一看,原来前面俩锁都锁着呢,不知哪个坏小子玩儿四驱后忘了解锁。我还奇怪为什么动力不如以前。现在回想起来,那时2020也五万多,这离合器是标配。现在还要自己装一对!
raze2012 2014-5-29 10:02:01 发表在 161楼
没有理解到位啊,后轮的半轴也是分开的,后轮要装也是可以的,不然怎么叫做4驱呢。
林冲0126 2014/05/29 12:58:31 发表在 164楼
前桥和后桥的结构是不一样的,前桥可以分离,后桥是不可以的,后桥搞个差速锁差不多。
raze2012 2014-5-29 13:10:24 发表在 165楼
兄弟你要搞清楚几个概念,整体桥,转向桥,半轴。 20的底盘是纵置钢板弹簧整体桥悬挂,车桥前后都是整体桥,所以不存在分不分的问题。前后桥唯一的差异,就是前桥既是驱动桥也是转向桥,而后桥只是驱动桥。而半轴,所以叫半轴,就是因为分成了两段,前后桥都是如此,而且因为差速器非中置,导致两个半轴的长度还不等长。
林冲0126 2014-5-29 13:29:06 发表在 166楼
呵呵,这点你倒是比我还专业。我要表达的是和你说的差不多,就因为前桥是转向桥,所以前桥驱动轴的构造和后桥不一样,这样的构造可以在轴头与轮芯接合处加装一个前轮驱动分离器;而后桥是桥整体桥,它两边是通过两根锁在轮芯上的半轴直通差速器,所以加装不了分离器。我也不专业,只是凭着搞了十几年货车自己猜出来的结论,见笑了,勿喷!
raze2012 2014-5-29 13:33:17 发表在 167楼
知道你的意思了,其实说的都是一回事,这样来表述更准确些:都是整体桥,后桥没法安装离合器,是半轴结构不同,前桥半轴有花健可以和离合器啮合,后桥没有花键只有死法兰,所以没法直接安装。
林冲0126 2014/05/28 01:01:06 发表在 159楼
前轮离合器是不能装在后轮上的,后轮用的是直桥,两边都是半轴分离不了的。
林冲0126 2014/05/28 01:08:34 发表在 160楼
那你真要小心了,偷车贼轻轻的就把车给拖走了,起动都不要,一点声音也没有
raze2012 2014-5-31 20:40:43 发表在 171楼
4驱跑,油耗高,起步应该会变慢,那时候的5w,太值钱了,工资才多少啊。。。
a807 2014/05/29 16:47:16 发表在 169楼
赵阳1992 2014/05/31 09:30:05 发表在 170楼
安装后倒车有四驱吗?
raze2012 2014/05/31 20:44:21 发表在 172楼
只要挂上4驱,不管是前进还是后退都是4驱,4驱是分动器决定的,不是变速器决定的,所以和变速器是前进档还是倒档没关系。
赵阳1992 2014-5-31 21:38:53 发表在 173楼
哦我不懂这个轴头离合是什么原理 我想知道下这个离合是需要自己手动挂还是就是一个像自行车后牙盘的那个原理,还麻烦您教教小弟
a807 2014-6-1 07:51:46 发表在 174楼
是的。那时北汽还算认真,没有漏水的问题。只是四个鼓式刹车老要调。离合器缸有一次因设计问题活塞磨透无法动作掉过链子。其它开着还是很有味道。对了,没空调也是当时很无奈的问题
wbxgwb 2014-6-2 16:33:23 发表在 176楼
如果一直打在LOCK上,这就等于没装离合哦!
