1640386980 2020/07/05 20:23:55 发表在 沙发
。。确实你比4S一般师傅要强多了。。会拆会保养----牛。。你四驱跑新疆来回---均速大约80公里??油耗9个够不够??
月球兔子 2020/07/05 21:22:40 发表在 板凳
如果不暴力,跑新疆,几乎没有刹车,9个油是可能的。我去的时候,因为一路下坡,顺风,不到9。
JIN杰1992 2020/07/05 21:54:55 发表在 5楼
多少公里换的
hhqiumi 2020/07/05 21:47:54 发表在 4楼
楼主您这个医生,可以控股开个修车店了
月球兔子 2020/07/05 22:04:04 发表在 7楼
只会折腾锐腾,而且这个帖子,为了凑工具,是试验多次,反复在网上找合适工具与材料,历时一个月。自己玩有耐心,开店,车主们可等不了。
1640386980 2020/07/05 22:23:22 发表在 8楼
为啥提前换??变速箱漏油几十滴没必要换,变速箱过热报警了?
山古哩azr2a8fqf 2020/07/05 23:25:36 发表在 10楼
我的前两天刚刚去4s换了变速箱油,为什么您们2.0的换变速箱油都6.5升,我的2.0才用了五升不到,才加了4.8升。我一直看着换的,就打开一个放油螺丝,放完油拧紧,4s说不用换变速箱虑沁,直接加4.7升就行,所以加了4.7升,最后我说怎么车友都说换变速箱油要6升?所以剩下的0.3升才加进去的。我叫他打开检查变速油螺丝看看变速箱油加够没有,师傅又说肯定够的不用检查。后启动车子,动行几分钟后查看变速箱上面的一侧有渗油流出现象,我问师怎么回事,师傅查看了说,是变速箱通气孔出来的,就说变速箱油加多了一点点,没事,跑几天就好了,。现在跑了几天了直的没渗油出来了。这样换油对吗?加了大概4.8升,因为加了...
月球兔子 2020/07/05 22:29:40 发表在 9楼
发现有小半年,也不知道漏了多少。最开始是装底盘时,修理店发现的,用玻璃胶封了,发现护板上有,就在4S反应了,小工说是水,就没管;后来护板撞坏了,就又去4S拆掉护板,检查时4S的大师傅说漏了。以后就是自已检查,发现去掉玻璃胶,10多秒就漏一滴。上次补壳体时,就自已加了半瓶油,也不知是多是少。
月球兔子 2020/07/05 23:53:38 发表在 13楼
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/00692e7e5493650a/87543875-1.html这是标准教程2.0T变速箱,全部6.8L,一般考虑残留量,重力法放光后,一般加6.5L。放油孔有二个,只打开一个放不全的,必须全拧下来。担心6.5L加多了,可以打开溢油孔,多余的就会流出来。
亦假亦真 2020/08/04 16:15:28 发表在 19楼
朋友换的啥型号的油?
