标致301电子节气门清理及使用DIAGBOX为电子节气门体初始化教程
1 94 发布于 2015-09-24 17:32:34 只看楼主 热门标准
    新车已经跑了将近14000公里了。。二保的时候4s店建议做进气门,也就是电子节气门的清理。二保机油+机油滤芯+空气滤芯+进气门清理共花了我597软妹币。擦,太坑爹!
    前一段时间购进一套标致雪铁龙检测线,很是实用!在论坛里找到DIAGBOX安装教程,做了一套4s店电脑匹配301的系统!感觉很爽啊!告别4s店坑爹。。搞了很多实用的东西。(有需要的车友可以免费开通哦本人河南商丘)
比如:
1、自己动手升级高配CD RD45,匹配cd车架号
2、手舒升级高配CD RD45小里程二无法清零问题
3、中控显示屏各种提示,如未关车门、未拔车钥匙等。
4、该示廓灯为日间行车灯。
以后有时间了再给大家分享经验。。
    今天车友会朋友来找我做进气门的清理。第一次尝试,第一次匹配进气门,心里还真没底,在此感谢北京“老包修车论坛”的帖子(http://www.laobaoxc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=23553&extra=page%3D1仅供供参考,508与301略有不同)有了技术参考,我俩小白鼓起勇气开卸!!也是豫N大商丘第一拆!(东风标致301商丘狮友会 群号:160021842)各位大神可以归位咯。。。
使用工具亮相
1、检测线+DIAGBOX7.56版本。比4s店的8.0系统落后,不过够用就行!
2、钳子、六棱、清洗剂。(最下边的请无视没用)
俩手中间的纯铝制的为节气门。锃亮,,嘎嘎。。
先拆卸黄色连接发动机的卡扣,用力捏住黄色上下开关不动,轻轻一拔即可
把空滤和节气门分离开。。铁卡扣,用扁头螺丝刀拧松即可
取下,拿掉空气滤芯。,注意空气滤芯的右后边有个塑料卡扣,图片未拍到。
节气门总共有三个螺丝,为内六棱丝口,需要专用工具
大工具摆上,,钳子和清洗剂中间的为六棱(大致为4mm的)
注意节气门下方有如图所示的接线口,借口红色的为保险,先把保险向上拔出,再拔掉插头。
节气门取下的瞬间,我惊呆了,,擦,这家伙1万公里不到的节气门,比我跑12000的节气门还脏!不知道你们的如何,,这就是加油油质不好的结果!强烈建议二保期间可以清理一下。。
新鲜出炉,还热乎乎的。。
二、节气门清理
用专用的清洗剂,,不贵,朋友买的才10块钱。
这是清理后的样子,怎么样,有没有一尘不染的赶脚。。
注意:在清理的时候,中间的铝片是可以拨动的,用手,大点劲,在清理的时候要尽量避免清洗剂喷到皮肤,那赶脚,超凉超酸爽!!
接下来就是一步步的安装节气门,步骤就不重复了。。有需要的可以顺便更换一下空气滤芯。。也很便宜的说!
三、使用使用DIAGBOX为电子节气门体初始化,,这一步很重要!!!
连接车辆
进入界面选择301,后读取车架号
选择维修。。(借用老包的图片。我拍的实在不清楚)
读取车辆信息
按提示进行,,有关闭开关,有打开开关
回到拍摄图片。。读取完毕如图。进入第一项BSI,
首先读取故障码。。如果有故障请删除,步骤请参考最上边老包修车删除方法。。不过哥们的车没有检测到故障码。。不明白为啥,请大神看到后指教。。
一定要确定没有故障码
维修包
自适应初始化1
自适应初始化2
进入之后请看好提示,一定要满足如下条件,,空调关闭,发动机冷却液低于30度(无法确定温度可以等机器凉了以后进行)等等。。
关闭点火开关将自动匹配值调零,等待15秒(过程中有许多等待15秒)
等待过程
打开点火开关
又是等待15秒
有点看不清:关闭点火开关以储存编程值并等待直至保存工作结束,等待15秒
再次打开点火开关,等待15秒,并启动发动机
等待15秒
让发动机怠速运行,不要加速,直到风扇运转
最后一步:在将车辆还给客户前,以不同的稳定发动机转速和发动机负荷并在所有档位执行变化的试车,,
在这一步右下角会出现绿色对勾,点击退出初始化。完成初始化,退出程序。
最后一步就是试车咯,按要求试车!
    以上就是标致301电子节气门初始化全部过程,,仅供参考,一切后果自负!(不过自己搞坏了,可以去4s店让给重新恢复)对于没有一定动手能力和电脑操作能力的不建议去做!!
                                                            ————来自东风标致301商丘狮友会
共5页
1 234 5
