可以继续用,蓄电池的自放电。蓄电池因材料本身的存在杂质,不管你是否使用,都会有电量损耗,常温下,每昼夜大约损失1%。装在车辆上,静态时会为车辆提供电流,维持车辆功能,如中控电脑,中控门锁等,我们管静止状态下的电流叫“漏电流”。不同车辆配置不同漏电流的大小也不同。早期的车辆漏电流大约6mA左右,现在的车设计一般为30mA以内。
高级的车有自动唤醒功能,受外界影响,被唤醒后,电流可达几个安培,延时几分钟才进入休眠状态。如,春节放炮,你的车也许一宿就没有电了。正常情况下,放置时间要长的多,取决于你的车。电压高低不是是否打着车的依据,和车况、气温有直接关系。
我对汽车电池的一般保养是这样理解的:
如果经常使用上路行驶对电池保养维护方面不需要操心,汽车长时间不用需要对电池每个月充电一次保持电池电力充足电池就不容易出毛病。行车结束后,准备熄火前一定要先关掉灯光、音响等,然后再熄火,这样不会耗费电瓶的电量,特别是小灯、转向灯等,下车后再检查一番,不要忽略这一点,一旦灯光长时间开着,对电瓶非常不利。在夜晚开车时也要注意,先发动车辆再打开灯光、音响等。
空调耗电量很大,有些车主习惯熄火不关空调,这样下次启动车辆时,空调自动运转,这时车辆瞬间功率负荷过高,时间长了会对电瓶造成损耗的。
汽车每次拧动钥匙或按点火开关,正常起动时间一般不超过3-5秒,如果5秒还没有启动,应立即停止起动,等待10秒再次起动,切记不要一次启动失败后连续启动。这个操作也很重要了,避免伤害电瓶。在15天内能着车的,也算正常,超过30天,基本上是都不能着车了的
