看过我帖子的估计后面自己都会更换,废话不多说,上图,打着车,方向往左打一点,盖子上有个卡位,螺丝刀撬开
撬开
往右打,同理
上盖就可以拿下来,这时候可以熄火了
方向盘下盖一共三个螺丝,这里左右一个,下面还有一个,拧开
下面的螺丝
两个盖子已经拿下了,看到开关了
开关上有两个卡位,用手压住就可以拔出来
这样一拔就出来
把开关下面的插头拔下
开关已经拆掉
开关需要飞线的地方,左边第一个孔
把线插进去
这里有个关键的地方,线插进去之前先把插头这个盖子向上撬开一档,直接把线放进去
盖子合上,线就会压紧了,不需要拿东西插,设计比较人性化
线头用胶布包住,防止拉扯掉了,方向盘的部位基本已经大功告成了
左边的盖子,都是卡子的,一拉就打开了
旁边的盖子也拿下,注意这里的盖子有两个螺丝
插头拔下
放心把,不会错,每个插头都是一一对应的
拧下保险盒上面的螺丝,然后用手往侧边一按,保险盒就可以拿下来
后面的插头不用拔,把手伸进去把雨刮的插头拔下就可以,右边第一个
打开侧边的盖子是为了方便操作
这个插头的2号孔,把线插进去,拿个针插一下确认插到位,再拿胶布包好把插头插进去
拆侧版螺丝时这里有个地线拧在螺丝上的,别忘了
在这里的
插头全部复原,怎么拆怎么装
把开关装上
到这里已经大功告成了,用时45分钟,完美
车里大大小小的改动都是自己完成的,由于太懒了,只发这个帖子算了,大家有什么不懂可以问我,附近的车友有空可以亲自临床指导
