先传2个厂家文案图片压压惊,让我喝杯水再说起
CRV,配置上最大的黑点,就是两驱全系没有配led灯。
提车过后,大家都能够感觉到,远光灯还凑合,近光灯像蜡烛一样,不忍直视。
那么我现在给大家推荐一下几种常见的升级方案。
一,换原车led大灯灯组。
Crv中高配,原车的led大灯灯组是矩阵型式的,从外观上就能够明显感觉到,比卤素灯大灯组好看很多。
那么按理说是可以进行原厂的led大灯组升级的。
led因为拥有能耗比更高,亮度更强的优势,所以必然亮度比卤素大灯亮很多。但目前官方还没有这样的服务,就算有,价格也肯定很高,估计6000起。
淘宝上第三方的,led大灯组也很少,估计半年内会有成熟的第三方led改灯方案,但缺点是价格也不菲,4000是起步价。
改善指数:5星(实际效果不如氙气亮,但外观有1星加成)
推荐指数:3.5星(好是好,就是太贵了)
二,换改远近一体式氙气大灯
先科普一下氙气大灯,高压气体放电灯。氙气灯是重金属灯,通过在抗紫外线水晶石英玻璃管内填充多种化学气体,如氙气等惰性气体,然后再透过增压器将车载12伏电源瞬间增至23000伏,在高电压下,氙气会被电离并在电源两极之间产生光源。氙气大灯的亮度会比普通卤素灯高3倍以上,能耗却只有卤素灯的三分之二,通常是35瓦。所以氙气灯必须搭配安定器使用,安定器起升压降压的作用。
氙气灯,有一个很严重的缺点,就是启动速度过慢,需要一定的时间才能够达到最高亮度。通常需要三秒以上,所以远光灯改用氙气灯就很不合适,当应急的时候我们需要闪远光的时候,氙气灯就不能带给我们需要的效果。
改装一体式氙气灯,我们常常去的是外面的改灯店
改灯店最常推荐的,就是远近一体的氙气大灯。
远近一体式氙气大灯,它的原理是把原车近光灯改成一体式的大灯(远近光同时负责),灯光通过透镜直接照射出来,近光的时候挡板就把远光部分挡住住,远光的时候,挡板离开,大灯全亮。
同时原车的卤素远光灯并没有任何改动,这样就规避掉的远光灯启动慢的问题。
外面改灯店,常见的改灯方案,有两种:
1,高端一点的,海拉透镜,q5透镜,欧司朗安定+灯泡。价格3600+
2,中端一点的,国产高仿q5透镜+国产安定器+国产灯泡。价格2000+
我个人曾经采用第二种方式升级,最终的效果不太满意。
同时这种远近一体的改灯方式需要加热大灯,然后把大灯拆开更换透镜,这是对大灯灯组是一个不小的破坏,稍微没处理好,就有漏水隐患。如果以后发生了碰撞,保险公司也不会承认改装的费用。
改善指数:4-4.5星
推荐指数:2.5星
三,更换LED灯泡
LED是最新一代的照明模组,能效高,绝对亮度略逊色于HID氙气大灯,但他没有启动的电压要求,而且瞬间就能达到最大亮度,温度低很多,相对稳定,不需要安定器,自己动手就能安装。
既然LED这么好,那么它就是完美的了,对不对?
不对,LED因为效率过高,局部发热很大,在高温环境下,led的寿命和最大亮度不能得到保证,因为发热原理问题,它散发出来的热量,集中在了灯泡的金属片上,必须把LED灯内LED芯片复合产生的热量导出来,如何导热和散热,就成了led大灯最大的问题,同时这个问题,也制约了led大灯功率不敢做太高。
我们常见的标配led大灯的车,就以Crv为例,它是采用的矩阵式的灯组,由多个灯泡独立组成,巧妙的规避了散热的问题。
目前市面上,因为技术不够成熟的问题,主流品牌要么没做,比如欧司朗
要么不便宜,比如飞利浦1200左右一对,雪莱特900左右一对。
从评论来看,实际效果还是不错的,
另外淘宝有一大票普通国产的led灯泡,用的风扇散热,200多就能买一对,实际使用效果个人不清楚,个人建议换换远光可以,近光有待观察。
改善指数:4星
推荐指数:4星
四,更换氙气近光灯泡+安定器
大部分车友反映灯光效果不好,像蜡烛灯,基本上都是指的近光,而不是远光。
氙气灯技术成熟,亮度高,价格便宜(淘宝jd雪莱特300元就能买一套还包安装)
从实用的角度出发,个人推荐所有近光灯有透镜的卤素灯车主,都去把近光灯换成氙气大灯。
亮度提升3倍以上,远光不用去管够用了。
ps 远光一定不要换氙气大灯,
1,是因为远光大部分车没有透镜,透镜的作用是聚光,没有透镜的氙气大灯就是马路流氓。
2,氙气灯启动慢,我们开车有时候需要闪远光灯应急,换了氙气灯,这种情况不能应付。
改善指数:4星
推荐指数:5星,最主要还是成熟便宜。
_____________________________________________________________________________________
最有补充一点,不管是氙气还是led,都有色温的选择,色温越高,穿透力越差。
所以推荐选择色温5000k以内的灯,氙气大部分是4300k左右,led 5000k左右。尽量别选6000k以上的
