在水一方663 2017/12/14 17:30:05 发表在 沙发
一般这种情况是档位传感器氧化或接触不良。偶尔也有可能是变速箱故障,需要开去4S店检查。但这种几率很小。
idnanqiao 2017/12/14 17:32:27 发表在 板凳
检查灯线,接触不良。
奶牛202 2017/12/14 17:36:37 发表在 5楼
自己能检查接触不良的情况么?
在水一方663 2017/12/14 17:41:39 发表在 6楼
建议还是去4S店检查一下吧,如果是更换这个传感器估计也就一百多块钱。
D档闪代表变速箱保护
首先到高架或者绕城高速上去试下车子升不升档
如果不升档,1,变速箱压力传感器坏了 2,可能变速箱油很脏导致
你发动机灯有没有亮?如果亮了第一种的可能性很大。
俊彦48355165 2017/12/14 23:06:38 发表在 8楼
D档闪代表变速箱保护首先到高架或者绕城高速上去试下车子升不升档如果不升档,1,变速箱压力传感器坏了 2,可能变速箱油很脏导致你发动机灯有没有亮?如果亮了第一种的可能性很大。
奶牛202 2017/12/15 13:49:02 发表在 9楼
没有其他故障灯亮,就只有D挡闪烁,熄火再启动就消失了
