yyzqyy 2018/01/13 10:26:47 发表在 50楼
首先要弄清楚“最佳工况”是指经济工况,这台发动机的经济工况的转速是偏高的在OBD上接个蓝牙设备,可以看到转速但在气温很低的情况下,如果发动机一启动就直接进入高转速的经济工况,对发动机的磨损是很大的所以,我发现进入冬天之后冷车启动发动机后的转速比气温高时低了很多,我估计是本田的一种设定用来减少发动机磨损的----先在较低的转速下热车,然后温度上来了,才进入最佳工况所以说最佳工况和频繁启机是有很大联系的,在冬天并不是一启机就进入最佳工况的,在进入最佳工况之前明显有一段热机时间,温度越低热机时间越长。但是频繁地启动,使热机这段时间始终跳不过去,因为你没完全热机又停机了
