首先你这样安装本身就有问题。wince是后台,不应该切到前台日常使用。安装可以用ce操作。其实就是运行了亿连而已。要想开机自动运行亿连或者不进ce界面。你需要把原来导航文件夹改名,我的高德是mxnavi 我改成了0MXnavi
然后亿连软件文件夹要改成原来的导航软件的文件夹名。 里面亿连的启动程序名字也要改成MxNavi.exe(高德启动程序)
亿连好像是easyconnected.exe要改成MxNavi.exe 我的原厂是高德 就是这样改 凯立德好像是onenavi.exe 这个你自己看你自己导航sd卡里面的文件夹里面。这样改好了之后。直接启车点导航就自动开启亿连了。就不需要再启动CE了。
启动好亿连之后再在亿连里面设置车载导航目录指向之前改的原车导航文件夹。然后亿连里面就有亿连和导航两个选项。需要原车导航就点导航就是原来的界面。需要亿连就点亿连连手机用。你的运气不错。
我的苹果手机ios问了官方说不支持互联。苹果也有亿连程序。可能和CE版没法连。和安卓的车机互联没问题。
论坛里说用安卓曲线救国airplay。我这里苹果投屏到手机中兴的小鲜5 平台是安卓7.1.1 可以完成。
亿连CE和安卓7.1.1 无法识别。 没有反应。 不知道是不是安卓的问题。 也可能是数据线。回头再试试。
除了亿连我还装过善领的外壳。一样可以实现一机多图。但是没有互联手机的功能。不过善领有电子狗功能。
[本回复最后由 aa4wjy89s 于2020-02-21 12:56:59
编辑]
