疆印 2016/03/26 00:52:21 发表在 237楼
这么晚打扰你了老扬,请问你一个问题,我有10款2.3豪华版,7.8万公里手自一体的。现在想换油,可给个推荐或有你哪里有没,我这变速箱是什么品牌和型号的,是不是和双离合的一样娇贵。
baokeyi 2016/03/26 00:52:01 发表在 236楼
老杨,我车17万公里,双离合的,故障码p0301,驾驶无感觉,动力不影响,没到亮故障灯的地步,已更换火花塞,线圈,气门室吊针,油道用tcp处理过,现在还是存在p0301故障码,你认为问题出在哪方面?
azha168 2016/03/25 23:49:30 发表在 235楼
认真看完。我是网上买了油,最后还是退了去4S换的油。不漏油没出过报错,现在就是挂N档有小小震动。你觉得你说的很有道理,以后三年一换油和滤芯,必须的啊。
蛋疼并快乐着 2016/03/25 21:49:26 发表在 233楼
我感觉比以前顿挫厉害了很多,也是正常现象吗?
ntfs32 2016/03/25 21:07:13 发表在 232楼
杨总,问个问题,我的2t致胜3w2公里换了波箱总成,5万多又出问题,现在6万准备再次换总成,具体症状是1200-2000转的时候变速箱会哗啦哗啦的响,一档抖动,二挡到6档在这个区间都会响,转速表不稳。尤其上坡或者坐多几个人是响的厉害。4s店也不告知到底哪里出问题了。3年坏了两个变速箱,马上就要过保了,请问怎么办?这到底是什么问题,有没什么方法能防止这种问题。维修费实在太昂贵了。。。
fenglei6866 2016/03/25 20:50:59 发表在 231楼
老杨你好,我的车子是13年4月买的11款200P,开的不多目前28000多公里,马上三年了,需要更换变速箱吗?
snlion 2016/03/25 17:43:36 发表在 229楼
踩刹车离合器是分离的,拉手刹离合器分离吗?
上海宝大老杨 2016/03/26 13:04:03 发表在 244楼
具体要试车看看是否存在问题
楼主值得信赖!
上海宝大老杨 2016/03/26 12:56:43 发表在 241楼
你好这个是 日本爱信的变速箱 型号是(福特型号)是AWF21 但爱信的型号是TF-81 这个就用普通的ATF液即可 只要不要买到假的 这个变速箱比较靠谱
上海宝大老杨 2016/03/19 17:44:47 发表在 76楼
你好,这个问题具体要看,如果出现一闯一闯的情况个人觉得先做离合器学习看看是否有改善 另外关注是否需要换油或滤芯,如果在换完油和滤芯之后做个匹配效果比较好
笑傲风月2012 2016/03/22 10:01:31 发表在 167楼
变速箱及拨叉已经重新学习了,而且我也全车断电,症状并没有消失。
上海宝大老杨 2016/03/26 13:02:44 发表在 242楼
0301的故障代码是第一排气缸失火 这个我个人认为两种可能一缸的工作效率或点火喷油有问题我建议先检查 用专用电脑进入IDS数据记录器,选择动力传动系统 选择引擎,看看FRP高压油道压力是否有问题!一缸的汽缸压力 对比234缸进行检查看看是否存在缸压不足的情况另外在拆装火花塞的时候观察一缸的火花塞的燃烧情况,其次就是喷油情况 如果还是不行的话建议更换高压油泵试试
baokeyi 2016/03/27 00:50:53 发表在 257楼
说的有理,现在一切正常,怠速平稳,怠速油耗仅0.7。仅有故障码,故障灯从没亮过。说明是失火比例较少。先开着吧,早晚要找你修车的,最多3年就得30万公里了,到时找你换离合片
天津小折腾 2016/03/26 19:31:33 发表在 255楼
杨哥我想问问您,我车子跟很多车友一样,低速行驶顿挫太强烈了,有没有什么能改善的,我把上坡辅助关了,可是还是不太管用,尤其堵车感觉油门收油太快了
