百战天兔 2017/01/17 14:54:24 发表在 5楼
锋驭1.6L CAS16发动机 原厂装车火花塞型号:DENSO JIS B8031,品牌 电装。锋驭1.4T K14C发动机 原厂装车火花塞型号:NGK ILZKR7D8,品牌 NGK。===蓄电池、电瓶型号:12V 45Ah 或 12V 65Ah(怠速启停)我已知用过的品牌有:汤浅、骆驼、日立。===锋驭1.6L、1.4T四轮定位数据车轮定位值:前轮外倾角:-0.17°主销内倾角:12.07°主销后倾角:3.58°前束:±1mm侧滑量:0-3m/km===锋驭1.6L、1.4T制动摩擦副的合理使用范围制动块有效磨损厚度:前8.7mm;后7.5mm制动盘有效磨损厚度:前2mm;后1.5mm==...
xiangjun810 2017/01/18 14:01:19 发表在 46楼
电池确实两年多一点就不行了,我还尽量都是按车门的按钮解锁上锁。直接淘宝买了个。电池这东西,大小合适就行了吧。
