提车和装饰作业
自驾游
车友会
问题贴
瑞虎5机舱异响(共振声、口哨声、蛐蛐声)问题解决(7.9更新)
其他
----------------------------------------------------- 正文内容开始 -------------------------------------------------------
在第三篇行车记录仪作业最后,可能眼尖的虎友就发现有张照片对这篇作业的预告
为啥这篇作业迟迟拖了一个多月呢?这个确实不能埋怨俺,俺已经尽心尽力的当小白鼠了,但是有些事情没办法
ok,下面开始正式作业--HUD篇
可能有虎友已经注意到上面照片前档玻璃的数字显示了,也有虎友认出来那就是HUD,下面先给不认识的兄弟介绍一下HUD是什么
这是玥爸从网上找到的一个HUD的说明,说明还是比较清楚的
国外一些高级车像BMW等也已经配备HUD了
这是日*公布的一个HUD计划,非常有科幻的感觉
论起玥爸跟HUD的结缘,还应该回溯到玥爸最早开富康的时候,那是玥爸经常混X卡,不得不说那边的兄弟都很厉害,而且是纯技术交流的,不跟现在似的黑子和托们整天打嘴仗
HUD完全是坛子里一个兄弟发起的,有了想法后自己设计自己动手做电路板
看看最早的HUD样子很粗糙吧
不过HUD想要的效果还是实现了,而且还是很不错的,再次向午夜兄弟致敬,多谢兄弟的指引
后来玥爸开的世嘉,世嘉那车中控前面就是个大大的显示屏,开车时候看时速甭提多舒服,特别是过探头时,不用低头瞄一下就知道要不要踩踩刹车的
直到今年玥爸宝妈买了自己的爱车虎子,HUD被宝妈再次提上日程,玥爸和宝妈都是那种开车比较小心的,所以电子狗不适用,还是找个HUD吧
不过,让玥爸比较闹心的是,现有的HUD好像跟虎子闹别扭,有兼容性问题,这个问题在论坛里好几个兄弟提到过
玥爸不死心,看到方正HUD出现问题,所以挑季风岛买的,结果一样中奖了
这是玥爸至今的HUD购买记录,小白鼠真心不好当啊求版主安慰,继续给俺设个精吧
这就是安装HUD后出现的问题,仪表盘上安全气囊灯常亮
终于,在跟淘宝各个店家反复下单、购买、退货、退款后,最后买的那个HUD厂家的技术人员联系了宝妈,询问出现的问题及商量各种解决办法
不得不说,大厂做工好,小厂服务好,确实如此,这个安全气囊灯常亮问题终于在厂家对HUD软件升级后成功解决
好了,先上玥爸装车的实车照片
这是玥爸安装完后测试照片,还没贴膜,可以看到白天的光线下显示还是比较清楚,偷偷说一声,宝妈说比之前的季风*显示效果好
再来一张,因为没贴膜,所以有重影,HUD的“通病”
再来一张,外面还下着毛毛雨,玥爸宝妈真辛苦
来张全景的,看看HUD显示和仪表盘显示,可以看到仪表盘的安全气囊灯终于不亮了,可以放心的跑了
再来张侧面照,照片的效果总是不如实际效果好,正面看重影比较厉害,实际看起来重影没有那么明显的
既然HUD装车没有问题,玥爸就正正规规的把线走好,别忘记玥爸宝妈可是完美主义者啊
这是HUD的显示原理和安装线路图,安装很简单,插头插到OBD接口上,HUD放到中控上,把线理顺就ok了
安装第1步:插上OBD,虎子的OBD接口在主驾右膝盖的位置,图中红圈标的位置,注意OBD接口有正反,反了插不进去的
安装第2步:从OBD接口处,沿中控面板下缘走线到右前A柱位置,中控面板后面本身就是空的,安装了不少东西,HUD线用3M胶好好固定就行
看看玥爸的渣做工手里没有3M胶,电工胶带将就一下,粘结实就行
安装第3步:从A柱下端开孔处穿到中控上面,当然,如果嫌麻烦的话,可以继续走到中控面板边缘,沿主驾门框向上走
安装第4步:找个合适的位置放好HUD,调整一下角度,方便司机观看就可以了
另外:HUD都带的一张贴膜,贴上后效果更好,下面看贴膜后的效果
HUD带的贴膜颜色比较深,一般跟侧挡膜颜色差不多,这样反射的数字看起来才清楚,上面的数字显示不齐全是因为相机的角度原因
来张近照,透过贴膜还是可以清清楚楚看到外面的,位置合适的话,对司机的视野影响不大
再来张全景,这张可以清楚的看到当前的转速和时速,还有仪表盘中正常显示的警示灯
最后,上一张玥爸辛苦走线的照片,不得不说,中控下面那个位置走线真累啊
------------------------------------------------------华丽的分割线----------------------------------------------------
友情提示:车内电器改装有风险,动手能力不强的虎友请慎重
友情提示二:到目前为止,方正、季风岛、安途等牌子的HUD还是对瑞虎5不兼容,喜欢HUD的虎友请注意
友情提示三:需要购买的虎友可以淘宝搜“HUD 瑞虎5专用”,因为论坛不允许发外部链接
最后,看在玥爸宝妈这么辛苦折腾做小白鼠的面子上,请斑竹大力设精吧,谢谢!
